Aktuálny čas je 15 Okt 2026, 16:00
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Mar 2014, 00:35
Tak jo, vsechno az na odreninu leveho vika na motoru a priohnutych riditek (a mozna ulozeni opraveno).
A asi to vzhledem ke sve zkusenosti a tak jeste chvili necham a detailne to dam do kupy postupne behem prvni sezony (nejdriv riditka a pak v zime viko motoru).
Je to blby napad a muzu tim nejak motorce ublizit, nebo je to rozumne ekonomicky napad? O:)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Mar 2014, 22:32
Víko počká - pokud není prodřené, ale řízení oprav hned. Jestli to necháš, budeš přinejmenším najíždět do levých zatáček jinak jak do pravých a v lepším případě si "jen" zažiješ špatné návyky při řízení. Těch se pak budeš dlouho zbavovat. Při opravě taky zkontroluj, jestli nemáš křivé představce, nebo protočené vidle v brýlích. A řídítka doporučuju radši vyměnit, než rovnat.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 10 Mar 2014, 20:28
Od brýlí dolů je vše naštěstí ok prihnuty je možná držák řídítek, určitě jsou priohnuta řídítka, levé je o cm víc ohnute než prave z výroby. Tak až budu mít řídítka tak asi raději vyměním. A uvidíme co to uložení řídítek, což hádám že jsou ty představce. . Mimochodem, kdyby se jich někdo zbavoval, určitě bych je koupil...
Výko má jen sedreny lak trochu, to tedy nechám zatím byt, ať se to neupravuje 10x ale spis pak jednou načisto :-)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Apr 2014, 09:14
Ha, včera jsem obdržel řidičák :) Tak teď se donaučit jezdit tak abych v rámci předpisů nezdržoval a bude :) Doufám že se brzy s někým z Vás projedu. :)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 27 Apr 2014, 13:12
Tak se mi při seřizování zrcátek přehnat utažení a praskla mi objímka. Má někdo typ kde sehnat novou nebo zánovní, nebo musím zase volat do yamahy? :(
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Máj 2014, 16:50
Tak konečně, všechno co bylo zvenku špatně je opravený, až na víko altíku ale to je kosmetika. Dneska jsem vyměnil olej v kardanu a může se už jen dolejvat benzín a jezdit :)
A tady jedno foto :)
Obrázok[/img]
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 10 Máj 2014, 19:26
Krásná fotka !
(když jsem to viděl, strávil jsem dnešní dopoledne drbáním svojí motorky..)
jak a čím čistíš motor ?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Máj 2014, 02:24
Hele, byl jsem línej, tak jsem to vzal celý jen narychlo hadrem navlhčenym odstraňovačem na mouchy :D
S autem jsem dělal větší cvičení, ale už jsem línej. Ale třeba se někdy Bullda taky dočká. Pak lak vypadá takhle
A ještě foto Bulldoka z víkendového výletu a ne není to tak že bych měl někde vedle modýlek, jen to telefon přehnal s úpravama :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 21 Aug 2014, 22:20
Tak jo, došlo k nejhoršímu v okolí hřídel neopravitelná, a oprava drahá a časově náročná, tak jsem koupil novou motorku. Furt doufajíce že to opravím a pak jednu prodám. Nicméně nakonec to dopadlo tak, že bulldog musel jít do světa a nový majitel se rozhodne jestli ho opraví nebo rozebere. Třeba ho brzy potkáme v inzerci....
A tímto a s trochu veselejším tónem. bych vám rád představil svůj nový stroj:
Bulldog 2.0
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Aug 2014, 06:01
Tak snad na druhý pokus budeš spokojen maximálně a moc si na tom netratil :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Aug 2014, 12:28
no rozjezdeni na stribrnym me stalo asi 25 tisic. No a tohle beru jako kup novy motorky. Takze mam z vas asi nejdrazsi motorku ale to se neda nic delat...
Hlavne ze je a jezdi :) Ted jen aby dlouho neprislo neco jako volnobezka a bude to dobry. Budu se snazit na tu situaci nasetrit a zjistim jestli by pak s volnobezkou nesla rovnou vymenit i ta hridel....Ale to ted snad nemusim tak rok dva resit :)
Jinak dekuju za prani :)
