| tombik http://yamaha-bulldog.sk/viewtopic.php?f=2&t=1002 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | tombik [ 06 Nov 2013, 11:31 ] |
| Predmet príspevku: | tombik |
Hezké podzimní poledne, abych se představil co se týče motorky, před cca měsícem jsem neodolal a koupil si stříbrného Bulldoga z roku 2002. Nějaké šrámy utržil ale jinak vypadá celkem k světu a je celá zima na to dát ho do kupy (i když asi zatím asi nebudu řešit ošklivě opravený hliníkový zadek a nálepky yamaha nalepené chemoprenem) Zatím je aktuální výměna náplní a přetěsnění vidlice. Tenhle stroj jsem si vybral po zjištění, že chci začít jezdit na motorce a že mé pubertální nápady s chopperem asi nejsou to pravé ořechové pro naše silnice i pro případnou náročnost ovládání. A krom toho je mi 26 let a při vybírání strojů v mě dostupné cenové hladině mě žádný chopper nezaujal. Bylo mi přáteli nabízeno spoustu strojů od horneta, bandita, nějakých endur a caferacerů až po Yamahu Dragstar. Mým požadavkem byla klidná (neláká mě rychlá jízda), obratná motorka, která bude pohodlná na delší cestu ale i šikovná na místních krátkých vyjížďkách. Po procházení fór jsem pak narazil na Bulldoga a okamžitě se zamiloval. Když se mi o něm pak několik dní v kuse zdálo, nedalo se nic dělat a musel jsem na nákup. A teď ta perverzní smutná věc. Bulldog stojí v garáži a autoškolák mi oznámil že už se mnou jezdit nebude, že je příliš chladno a že doděláme jízdy na jaře (od konce září jsme vyjeli jednou). A tak jsem si najel prvních 10 hodin na motorce na černo EDIT: Rovnou ocením doporučení na padáky nebo padací rám. A radu co z toho vybrat. Ocením i radu zda zakládat samostatné vlákno pro doladění všech problémů na mém bulldovi najednou a zda s tím nebudu otravný. Díky |
| Autor: | Peter BT [ 06 Nov 2013, 23:47 ] |
| Predmet príspevku: | |
vitaj, chlape medzi chovateľmi psíkov psíka si vypipláš postupne, toho sa neboj... hlavne ho skontroluj po technickej stránke, aby bol v poriadku... to by v zásade nemal byť problém, bulík je v podstate jednoduchá motorka bez zbytočných komplikácií.. Tu na fóre nájdeš veľa vecí... aj okolo padacích rámov alebo jednoduchších padákov od alexa.... niekto prisahá na kompletné padáky, niekomu sú príliž cudzie na motorku... a použije len tie hríbiky.... prejdi si to, je tu aj kopec fotiek.. popozeraj hlavne staršie veci, vtedy akoby sme boli dávali viac fotiek o mašinách a doplnkoch... a keď niečo nenájdeš, tak píś.. nehanbi sa, buď ti priamo odpovieme, alebo usmerníme na starśie vlákno... Verím, źe časom sa tu zorientuješ a nájdeš, čo potrebuješ veľa zdaru |
| Autor: | jojobulldog [ 07 Nov 2013, 12:22 ] |
no vitaj,, chcelo by to nieaké foto.... |
| Autor: | tombik [ 07 Nov 2013, 23:15 ] |
Tak tady je Bullda tak jak jsem ho koupil, místo výfuků nerezové roury bez jakýchkoliv vnitřností. Šílený zvuky se z něj linuly...o tom jak to vypadá si uděláte obrázek sami...chudák bullda
A tady je potom co jsem mu sehnal origo výfuky a nechal seřídit karburátory aby s výfuky místo rour od kamen nechcípal. (momentální stav)
Další kolo bude nechat vyměnit gufera na vidlici a vyměnit oleje a brzdovku (náplně si chci udělat sám ale na rozhození vidlice si netroufnu). Pak plánuju sloupnout nálepky, koupit nové (ocením typ kde) a očistit nádrž od chemoprenu kterým jsou přilepeny tyhle (předchozí majitel byl asi extrémní šetřil |
| Autor: | tombik [ 14 Nov 2013, 10:43 ] |
Tak vyměněný gufera ve vidlici, obě pneumatiky (předchozí majitel neřešil jestli jsou stejný typ nebo ne) a vyměněná komplet brzdová kapalina+zadní destičky A tady je fotka z projížďky.
Včera jsem ještě udělal to podsvícení budíků a teď mě čekají olej v motoru, v kardanu a vzduchový a palivový filtr. (palivový musím ještě koupit) A také jsem se chtěl zeptat co s tím podřeným víkem na levém boku, co pod ním vlastně je? Občas bývá maličko mastné (asi bych tomu ani neříkal únik oleje, pod motorkou je furt čisto) Ale rád bych ho opravil alespoň barvou a s tím maštěním také něco udělal. Pak už to bude jen kosmetika (špunty do zrcátek, výměna zadního hliníku, možná stříkání nádrže a výměna nálepek na nádrži) Přemýšlím jestli tam nedat něco jiného než ladičky, třeba tohle, ale to mi přijde přehnaně "drsný" Nějaký nápad? |
| Autor: | Mirek1 [ 14 Nov 2013, 13:45 ] |
.....no hlavne at te nelapnou pomahaci a chranici |
| Autor: | jojobulldog [ 14 Nov 2013, 20:19 ] |
Mirek1 píše: .....no hlavne at te nelapnou pomahaci a chranici ,
ja som tiež s touto mototkou takto začínal, celú sezonu som sa bál |
| Autor: | tombik [ 15 Nov 2013, 20:47 ] |
Děkuju za podporu pánové A taky by to asi chtělo trochu snížit bohatost směsi. Chytí to bez sytice i na studeno. Sice jen tak tak a motor pokulhává pokud je studený, ale nechcipne to, což by asi na studeno bez sytiče mělo ne? Myslíte že bych to zvládl, nebo mám počkat na jaro až budu mít řidičák a vzít to do Yamahy? |
| Autor: | mirinda [ 15 Nov 2013, 22:11 ] |
nevím, ale olej by se měl měnit před sezonou. Bylo mi to doporučeno a tak to dělám už několik zim. |
| Autor: | tombik [ 15 Nov 2013, 22:23 ] |
No ja to tak pravdepodobne i delat budu, ale videl jsem tu cernotu v okynku a ac prodejce psal ze ho menil, rikam si jistota je jistota. Nechce se mi nechat v motoru olej s necistotama a divil bych se kdyby se v motoru novej olej zkazil vyrazne vic nez v lahvi... Asi zvolim kompromis, motor ohreju na volnobehu a vymenim a kardanovej olej vymenim poprve na jare. No a za rok udelam na jare oba |
| Autor: | cafe-racer [ 16 Nov 2013, 09:08 ] |
Ahoj, černotu v okýnku uvidíš cca 500 kilometrů po výměně znova ; spalovací motor je na čistotu oleje dost nevděčný zařízení Měním vždy před sezónou, přes zimu to stojí ve vlhký garáži a olej do sebe vstřebává i vlhkost. Ale tohle je na tobě, když pohledáš na internetu tak na téma "měnit olej před / po sezóně" najdeš minimálně tolik debat jako "textil / kůže" Do bohatosti se nepouštěj, základem je vyčištěný karburátor v továrním nastavení (šroubek bohatosti X otáček od základní polohy), seřízené podtlaky a pak se to řeší pomocí analyzátoru spalin ve výfuku. Doporučuju ověřený Yamaha servis popř. šikovného mechanika. |
| Autor: | tombik [ 16 Nov 2013, 15:44 ] |
Dobrá |
| Autor: | Ouklend [ 17 Nov 2013, 14:12 ] |
... zdarec tady ... |
| Autor: | stonemen [ 18 Nov 2013, 20:33 ] |
Vítej v psinci A hodně zdaru s opravami... |
| Autor: | tombik [ 19 Nov 2013, 15:14 ] |
Děkuju za uvítání. Tak jsem vyměnil olej a kardan nechám na jaro po oleji v motoru uz nebyl cas. Je hodne ujetej napad to udelat na jare jeste jednou aby se poradne vyplachnul? Sundam nalepky a je asi hotovo :-/ Co ted, jezdit nemuzu, je zima a nemam papiry. Kapaliny jsou vymeneny a nalepky jsem se rozhodl jen sloupnout s na novy se bud vykaslu a kdyby byla nadrz moc prazdna tak objednam asi original nalepky... Takze jen na jare az se rozjezdim nechat oservisovat v Yamaze karburatory a seridit smes... |
| Stránka 1 z 3 | Všetky časy sú v GMT + 1 hodina |
