Aktuálny čas je 15 Okt 2026, 17:47
Novadus
Poslať  Predmet príspevku: V Ústí n.L. začal štěkat hafan  |  Napísal: 25 Mar 2022, 20:23
Registrovaný: 27 Jan 2022, 19:44
Zdar chlapci, sice to tu nějak nežije, tak si aspoň pokecám sám se sebou... :-)
Dušan, 48let, na motorce jsem všeho všudy seděl 3x asi na 5min. na každé, takže zkušenosti nula vč. autoškoly. Takže BT je moje první motorka. Když jsem hledal do čeho půjdu, jak říká moje manželka v mé "krizi středního věku", BT bylo na první pohled jasná volby. Mám 195cm, 96kg, takže design, motor a velikost stroje rozhodovala, ale protože jsem nikdy nejezdil, tak těch 48kw absolutně stačí. I kdybych si někdy pořídil ještě jeden stroj, protože mě ježdění chytlo jak nová milenka, BT zůstane v garáži navěky, hezčí motorku neznám. Rok 2004 před faceliftem, takže čekám, kdy se odporoučí volnoběžka, najeto 32tis., ale zatím maká jak asi má. Stříknul jsem krovku do černa vč. předních krytů nádrže, prodloužil přední blatník, padáky Rutan, jinak vše origo. Kufr jsem shodil, obul nové pneu, i když ty staré měly 80% vzorek, ale byly 5let staré, no a všude nové destičky. A budu ladit dál... hnědé prošívané sedlo, dolakuji do černa spodní kryt světla, možná kratší laďáky. No a vyjel jsem 3x teď v březnu a 220km a jak kdybych na ní seděl X let. Respekt k ní mám, ale je úžasná, jak jede, brzdí, vrní. Takže díky šikmoočkám a Italům jak ten stroj dali dohromady.
bt1100.jpg [ 311.69 KiB | Zobrazené 20013 krát ]
Poslať  Predmet príspevku: Re: V Ústí n.L. začal štěkat hafan  |  Napísal: 27 Mar 2022, 01:52
vítej , a at slouží
krasnej je
Poslať  Predmet príspevku: Re: V Ústí n.L. začal štěkat hafan  |  Napísal: 29 Mar 2022, 06:41
Zdar,vitej a dojed na sraz....tam to zije vzdy
pumabiker
Poslať  Predmet príspevku: Re: V Ústí n.L. začal štěkat hafan  |  Napísal: 05 Máj 2022, 18:59
Ahoj, moc pěkný stroj. Ať slouží a kolama dolů.
