Poslať  Predmet príspevku: Reset olejového intervalu  |  Napísal: 15 Júl 2009, 21:41
Zdar a sílu,
dá se počitadlo výměny oleje vynulovat, i když ještě nevaruje? Vyměnil jsem olej trochu dopředu a vybavuje se mi, že servisák říkal že to jde resetovat pouze když se objeví hláška - jinak ne.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 15 Júl 2009, 21:59
mám dojem že jsem to taky někde vyčetl a je to tak jak ti tvrdí servisák :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Júl 2009, 05:25
ja to zkousel a neda
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Júl 2009, 22:32
No co se dá dělat. Snad ještě nejsem tak blbej abych si nepamatoval, že olej s filtrem měním na každých celých 10 tisících :-) 50.000, 60.000, 70.000 a tak dále.
Díky, Martin
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 17 Júl 2009, 05:07
no hele tak to holt nevynulujes jednou :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 17 Júl 2009, 20:37
V manualu píšou že by to mělo jít i při dřívější výměně oleje, ale sám jsem to nuloval až když se tan ten "change oil" ukázal... :)
Toms
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Máj 2010, 12:58
Registrovaný: 22 Mar 2010, 14:58
Dovolím si obnovit tohle téma. Vyměnil jsem olej i filtr. Oleje je dost. Při startu otočím klíčkem, ručičky proběhnou, ale kontrolky se nerozsvítí. Na displeji svítí ChnGE OIL. Je to tím, že jsem to nevynuloval nebo je něco špatně? Ale oleje je dost.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Máj 2010, 13:09
jj vynuluj a mas klid
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Máj 2010, 14:54
Já osobně měním olej dřív, po sezoně
a to je cca 6000km. Počítadlo neřeším
"pořídil" jsem si profi samolepky na které se vyplňují údaje o výměně a lepím je na blatník pod sedlem.
Ty se dají získat v každé prodejně, kde prodávají olej
a je mi jedno od který je to firmy
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Aug 2010, 16:44
Je mozne ze sa mi na budikoch to Change oil neukazuje?? Na tachometri budem uz mat 21tis a pri 20 mi to neukazalo.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Aug 2010, 17:12
Záleží na tom,kdy to kdo vynuloval myslim.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Aug 2010, 17:33
To som si tiez myslel, ale ja som to kupil s pocitadlom na 10500, tak ak by to niekto nuloval aj tesne pred kupou, uz preslo viac ako 10tis.
Takze tocim dalsie km a cakam ci sa nieco objavi. Olej uz mam vymeneny.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 10 Aug 2010, 06:23
Pokud máš model po faceliftu (05/06), tak ti to olej nehlásí.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 10 Aug 2010, 18:35
Dik Pjotre, to som nevedel.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 10 Aug 2010, 19:25
Tak to já taky ne :shock: . Tak další rozdíl,mezi novým a starým psem.
