Poslať  Predmet príspevku: Kontrolka neutrálu  |  Napísal: 23 Okt 2011, 18:57
Během sezony mi přestala svítit kontrolka zařazeného neutrálu a zároveň Bulldoga můžu startovat pouze při stisknuté spojce. Snažil jsem neco vyčíst z manuálu, ale zatím jsem nic nezjistil. Teď přes zimu bude čas se na to podívat. Bude to asi zrada ve spínači kontrolky neutrálu. Máte s tím někdo zkušenosti ? :?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Okt 2011, 20:40
tím že zmáčneš spojku a máš stojan nahoře, tak překlemuješ spínač neutrálu a můžeš startovat - což je dobrý
není tam žádná elektronika (jen 2 diody, ale ty budou OK)
Přerušil se ti někde drát po cestě z převodovky, nebo se podělal snímač neutrálu. Začíná to někde pod motorem a vede to někde k baterii a pak pokračuje až do budíků.
dle manuálu je to SB drát (sky blue) světle modrý.
Pokud ten drát ukostříš, měla by se ti rozsvítit kontrolka neutrálu. Pokud dojdeš až k snímači neutrálu a ukostříš ho a rozsvítí se, tak je to spínačem. Pokud ne, tak máš kliku a hledej po cestě k budíkům, kde se ti to utrhlo.
předpokládám, že si s tím někde chytnul za spodek a utrhlo se to hned někde pod motorem, nebo se to rozpojilo v konektoru (dle manuálu od spínače vede kus kabelu s konektorem na konci, možná končí nekde u baterky)
Naposledy upravil Jirka78 dňa 23 Okt 2011, 21:06, celkovo upravené 1
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Okt 2011, 20:55
skus pozriet ci ho nemas prepaleny od vyfukoveho potrubia
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Okt 2011, 00:25
Díky kluci, dám Bulldoga nad montážní jámu v garáži a pořádně ho zespodu zreviduju. Snad to bude jen rozpojený kabel. :shock:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Nov 2011, 22:34
Zdenek Marciniszyn píše:
Díky kluci, dám Bulldoga nad montážní jámu v garáži....
Zdeňku, to by si mohol nafotiť :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 08 Nov 2011, 21:30
Jasně,aspoň BT pořádně zespodu odrhnu. O víkendu jdu na to :D
