Poslať  Predmet príspevku: výměna oleje v předních tlumičích  |  Napísal: 12 Feb 2012, 13:43
hledal jsem podobná témata ale konkrétně pouze výměnu oleje jsem nenašel.
tady se řeší gufera:
http://yamaha-bulldog.web4men.sk/viewtopic.php?t=308
tady pouzdra:
http://yamaha-bulldog.web4men.sk/viewtopic.php?t=756
takže otázka, je nutné měnit při výměně oleje pouzdra+gufera?
chápu to tak, že ty pouzdra jsou pod guferem a je na ně přípravek na nasazení
mě zatím nic neprolíná a trubky jsou suchý.
Dá se ten olej vyměnit i bez demontáže z moto? Dole šroubkem vypustit a vrchem nalít.
V manuálu je psán olej 10W do vidlí a objem 0.525 litrů. To je do jedné, nebo do obou?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Feb 2012, 14:08
Na ten šroubek dole bacha,nezištně mně poradil Pavel Vik že to tamtudy jde v pohodě a já pak týden sháněl klíč na utažení jelikož se to při utahování protáčelo.Ten klíč je atyp a musí se to přidržet zevnitř vidle , mívají ho většinou jen Yamahy :wink: No stím olejem si nevzpomenu kolik jsem ho předloni dával-že by stáří ? :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Feb 2012, 15:21
množství oleje se dá překontrolovat v demontovaném tlumiči dle manuálu takto:
Po nalití nového oleje pomale asi 10x zapumpovat s vnitřní trubkou (pro distribuci oleje v tlumiči) a změřit hladinu při vyndané pružině a plně zasunuté trubce (na spodním dorazu) v této pozici by měla být hladina 123mm od vrchu trubky.
povolovat zespodu to teda nebudu (kvůli tomu klíči -díky Miki
), tzn. tlumiče musí ven aby se to dalo vylít vrchem. No asi to budu řešit až potečou.
snad to někomu pomůže až to bude dělat
pružiny se řeší tady:
http://yamaha-bulldog.web4men.sk/viewto ... sc&start=0
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Feb 2012, 21:44
No pokud ti to neteče, tak ty futra a gufera neměň
a pokud se týká výměny oleje, tak nejjednodušší je šavle vyndat
a pumpováním to vyčerpat ven a nechat vykapat vzhůru nohama.
Podle servisního návodu je potřeba na utažení šroubu tlumiče pouze
obyčejný ořech z goly (rozměr zjistím),
ale je nutný dlouhý nástavec nebo několik krátkých.
Technici z HyperPro mě doporučili každopádně hustší olej
místo 10W dát 15W, kompenzuje to opotřebení tlumiče.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Feb 2012, 08:44
Ked to budes rozoberat, zmen si predpatie pruziny tym modrym srobom na minimum, aby si to mal co najmenej napruzene. Zatku si povol este kym je tlmic v okuliaroch. V manualoch su rozdiely mnozstva oleja v jednej trubke podla rocnikov:
Oil capacity 0,525l
Oil level 123mm
Fork oil 10W or equivalent
od 2005:
Oil capacity 0,537l
Oil level 117mm
Pred pumpovanim odporucam dobre umyt trubku aby ti zaschnute necistoty nevliezi pod prachovku.
Ked budes davat spat zatku tak si zozen na pomoc niekoho, kto ti podrzi trubku, alebo si teleskop uchyt do okularov a pritiahni spodny aby sa ti to nehybalo. Inak je to celkom jednoduchy ukon, len je stym viac roboty dat tlmic dole z motorky.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 18 Feb 2012, 12:27
stačí koupit 1 litrovka? (spíš ne, když si to představím, tak předepsané množství je na jeden tlumič)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 18 Feb 2012, 12:55
Myslím, že Motul nebo IPONE dělá i půllitrovky,
ale je otázka jestli 1,5l u nich nevyjde mnohem dráž
než 2l od "obyčejného výrobce" např :
http://www.igol.cz/e-shop.php?sort=35
