Aktuálny čas je 30 Aug 2026, 12:53
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 10 Sep 2009, 14:27
No ona kolikrát ta žárovka vypadá OK,ale je KO :(
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 10 Sep 2009, 17:49
No prvně vyměň žárovku a potom bádej co dál. Mě osobně se stalo, že až ta 3 byla O.K.
sery
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 10 Sep 2009, 20:15
Zkoušel jsem 3
sery
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 10 Sep 2009, 21:12
Tak už svítím,byl to zaoxidovaný konektor u nádrže.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 10 Sep 2009, 21:19
sery píše:
super. gratulace ...
padybiker
Poslať  Predmet príspevku: svetlo  |  Napísal: 18 Apr 2013, 20:13
Dnes po návrate domov som zistil,že mám cca 2cm prasklinku v tvare H na prednom svetle od odstreleneho kamienka.Chcem sa spýtať či sa dá vymeniť len číra optika,alebo sa musí meniť celé svetlo.Dík za pomoc.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 19 Apr 2013, 21:52
Zkusil bych kontaktovat Yamahu, tam ti řeknou, co obsahuje katalog náhradních dílů...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 19 Apr 2013, 22:32
... hééééj stone !!!!??? co mu to má pomoct taková odpověď jdi do yamahy ???
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Apr 2013, 12:28
mě jiná pomoc než Yamaha nenapadá, předpokládám že prodaj jen celý světlo, podobně jako jen celý karburátory za 30.000 Kč
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Apr 2013, 13:29
Nemyslel jsem to zle. Třeba v Yamaze v Hradci ti řeknou, co který díl obsahuje, jestli jde koupit třeba jen sklo, nebo celá parabola, nebo celý světlo komplet i s kabeláží, nevím jak to mají pro českou republiku.... Třeba zadní světlo tam komplet vycházelo na nějakých 750.-kč. Jinak by musel zkusit nějaký bazar, nebo aukro...
Poslať  Predmet príspevku: Re: svetlo  |  Napísal: 20 Apr 2013, 19:42
padybiker píše:
Když se podíváš na rozkreslení dílu pro Bulldu, najdeš tam že je to komplet s parabolou - 5JN-H4310-20 ( nebo -30).
No a na Parts Depot zjistíš že je cena 2600,- cca.
Ta návštěva Yamahy by nemusela bejt marná. Těsnění pod spojkový víko mi sehnali do tří dnů za dobrou cenu ( přímo z Holanska...?).
Poslať  Predmet príspevku: Re: predne svetlo  |  Napísal: 28 Júl 2018, 15:34
duplicita
Naposledy upravil zdenysrx6 dňa 29 Júl 2018, 17:28, celkovo upravené 2
ahojte fšici , tak sem se po navratu z noční projíždky rozhodl že už nechci sledovat letadla v letu ,ale chci vidět na silnici a protože mam staršího buldu tak navod zde uvedený je mi nanic, šroub na štelovaní paraboly utažený na max a pořad svítim protijedoucim do xichtu, dneska sem to rozhodil a ty dva šrouby co drží PARABOLU a jak jsou schovaný pod plexi sem vyhodil - uvolnila se parabola a šla sklopit ještě o dobrej centak dopředu , do uvolněných děr sem udělal zavit M8 , do těch zavitu dva šrouby aby zapřeli parabolu ze stran , parabolou se da při troše použití sily hejbat dopředu a dozadu , dneska večer to testnu a uvidim kam to svítí a zejtra napíšu report, tak zatim
vysledek:tak sem to včera testnul a je to ok , svítí to přesně jak chci , tlumený svítí jenom do výšky patníku a dalkový od patníku vejš , takže super , nikdo neblikal že bych oslnoval a viděl sem obstojně i na silnicích bez patníku a namalovanejch krajnic
Poslať  Predmet príspevku: Re: predne svetlo  |  Napísal: 31 Júl 2018, 14:29
....... se nediv, když jsi mu zadek přiblížil k silnici. To by jsi musel popustit i přední vidle
Naposledy upravil amik dňa 31 Júl 2018, 17:25, celkovo upravené 1
Poslať  Predmet príspevku: Re: predne svetlo  |  Napísal: 31 Júl 2018, 16:22
ty sem taky popustil ale vic než o čtyři čísla to nešlo , tady jde o to že když si na to vlezeme ve dvou tak bezezbytku naplnujeme maximalní hmotnost :-)
