Aktuálny čas je 20 Apr 2024, 11:00
Merak
Poslať  Predmet príspevku: GO motoru  |  Napísal: 15 Apr 2019, 17:34
Registrovaný: 03 Dec 2013, 07:21
Zdravím pánové,
Postihla mě nemilá závada na motoru mého Bulldy, šalky na klice u předního válce jsou k.o. Nemáte někdo zkušenost, co by obnášela případná generálka motoru, kolik by to stálo a jestli je to vůbec dobrý nápad ? Bullda je r.v. 2003 a má najeto 90k ….
Díky Merak
Jacques Prévert : Jeden muž měl psa
kterému dal jméno .....
Poslať  Predmet príspevku: Re: GO motoru  |  Napísal: 16 Apr 2019, 06:44
Tak zaleži na tom...hlavne si musis zjistit,jestli se vyrabi atip. šaly pro pripadne podbrouseni kliky. Treba pro suzuki SV 650 se tyto šalky dodavaji jen v origo rozmeru,coz znamena,ze musis osadit i novou kliku a to uz je ranec.
Poslať  Predmet príspevku: Re: GO motoru  |  Napísal: 16 Apr 2019, 23:06
https://www.motorkari.cz/motobazar/nahr ... 96192.html
https://www.motorkari.cz/motobazar/nahr ... 43145.html
Merak
Poslať  Predmet príspevku: Re: GO motoru  |  Napísal: 14 Máj 2019, 20:09
Zdravím, tak jsem se nakonec vydal jinou cestou a koupil motor s polovičním nájezdem km.Teď už je vše zkompletováno a Bullda opět jezdí.Avšak nastal jiný problém a to s otáčkoměrem.Jeho ručička zmateně lítá tam a zpět při zapnutém klíčku a je jedno jestli motor běží nebo ne.Nemáte někdo zkušenost v čem je problém ???
https://youtu.be/ptAJGW9QTw0
Děkuji Merak
Poslať  Predmet príspevku: Re: GO motoru  |  Napísal: 16 Máj 2019, 20:30
jde o to jakým zpusobem líta , ma v sobě zabudovanej autodiagnostickej obvod a podle toho jak líta tak hlasí zavadu , stahni si českej UŽIVATELSKEJ manual , tam je to přesně popsaný
manual je zde :
https://www.motorkari.cz/motokatalog/?a ... =yamaha-35
strana 3-8
Merak
Poslať  Predmet príspevku: Re: GO motoru  |  Napísal: 16 Máj 2019, 21:04
zdenysrx6 ... díky za tip, bude to nejspíš problém s TPS na karbecech. Zkombinoval jsem totiž staré (2003) a novější (2006) typy karburátorů a ten TPS je tam trochu jinak řešený.Mrknu na to a uvidím.
Díky
