Poslať  Predmet príspevku: problíkávající kontrolka mazání  |  Napísal: 06 Apr 2009, 18:41
Měnil jsem olej a během cca 12 km, mě 3x na dobu tak 2s problikla kontrolka mazání, máte s tím někdo zkušenost?? Oleje je tam dost. napadlo mě jestli se tam neudělala nějaká bublinka? Jak jste na tom?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Apr 2009, 19:25
nejel si do nejakyho krpalu zrovna ?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Apr 2009, 19:39
ja s tím měl před lety taky problem a to když po víměně jsem vzal za heft a hned na mě svitila kontrolkajenže jsem daval 3 litry oleje a když to stojí na stojanku tak to ukazuje že to je O.K No a pak jsem to jednoduše hodil do rovyny,dolil 3 deci a bylo po problemu :wink: tak snad te nepotkala naka horši závada :cry:
Peetee
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Apr 2009, 20:28
měl sem stejnej problém. všechno vyřešilo dolití oleje. zkus tam trochu přidat..
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Apr 2009, 20:35
Přilej 0,5l oleje a bude to v poho,celková náplň je 3,6l.Jestli jsi ho vzal proti kopci a trošku jsi mu nandal,tak nestačí olej stékat z válců a hladinové čidlo dá o sobě vědět.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Apr 2009, 21:04
Tohle píšou i v návodu - může se to stávat; BT má hladinové čidlo a při akceleraci nebo jízdě do kopce se může stát, že hladina oleje na chvíli "odhalí" čidlo, které zahlásí nedostatek oleje...
I když mám olej až po horní rysku, při ostřejším rozjezdu do kopce se to rozsvítí a zhasne až nahoře :-)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Apr 2009, 21:38
:D ZDAR!Zrovna řeším stejný problém..Vyměnil jsem olej,množství podle manualu a musel jsem tam ještě trochu dát.Když mám motorku hozenou na stojanu,rozsvítí se mi po chvíli mazání a zhasne jen,když jí narovnám,nebo jsem jel do většího krpálu a rozsvítila se taky,ale ted už snad bude klid... :idea:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Apr 2009, 22:16
Tohle už dělaly starý Virága při jízdě do kopce.Prostě to čidlo tam asi není dobře umístěný :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Apr 2009, 22:35
no tak zítra na to kouknu zkusím tam dolít olej a hned vám dám vědět díky chlapy za rady
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Apr 2009, 19:46
hlásím dolito 2 dcl oleje a je po problému díky chlapy
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Apr 2009, 19:55
:D tak gut...já dolil odhadem necelé 2dl...a vypadá to taky gut..taky jsem si nebyl moc jistej jestli se mi nehryzne za městem,ale kdo by neměl strach o svou lásku.. :lol:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Apr 2009, 21:31
UFFF....to jste si kluci asi odfrkly coo? :roll: tak ted už jenom pořadně tahat za lanka :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 10 Apr 2009, 14:52
No ani mi neříkej, ta rána musela být slyšet až u vás, jak ten kámen mi spadl ze srce
