palchi
Poslať  Predmet príspevku: change oil  |  Napísal: 06 Sep 2009, 17:39
zdravim, no, takze zase sa mi raz nieco podarilo. po ceste domov som riadne zmokol na druhy den idem moto umyt a ze skusim novu vapku. moto som nechal uschnut a ked otocim klucik tak na par sekund zacne na displeji blikat napis Change OIL a potom tam normalne nabehnu kilometre a cas.olej bol nedavno meneny, cervena kontrolka nesvieti...niekde sa musela dostat ta voda z vapky asi pod tym tlakom...co to moze byt? mal by som sa bat? dakujem za vase nazory...
BT 1100 Bulldog
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Sep 2009, 17:52
:D:D:D to je v poho bulik hlida 10000km na vymenu oleje :D to si vymenil olej a nevynuloval pocitadlo . a co sem zkousel tak vynulovat bez toho ze by blikalo mi neslo..
Landar
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Sep 2009, 22:14
Tak tak, hlida ti to interval po 10tis km. Kdyz vymenis jindy nez to takhle blika nevadi ale ten interval nezmenis, tedy to blikani. Vzdy bude po 10tis. Pred tydnem jsem daval novy olejik pac na me uz tyden blikal a reset toho intervalu aby to CHANGE OIL zmizelo udelas tak ze vypnes klickem a budes drzet reset tak 2 vteriny, pak stale se zmacknutym resetem klickem zapnes a melo by se to vynulovat tedy ten napis zmizet a pocitat se ti novy interval na vymenu zase po 10tis :)
Jinak vapkou bych asi na motorku nesel. Nevim no ale musela by to byt takova s regulaci tlaku. Ja to resim kyblem vody s nejakym saponatem a k tomu maly smetacek s jemnyma chlupama. Tim se to trosku pocisti a pak ostrikne zahradni hadici. Voda pokud mas vsude dotazeny srouby by se ti nikam dostat nemela a to bys to musel mit povoleny tak ze ti asi pri nastartovani ten sroub vyskoci jinak asi se voda nedostane 8)
