Aktuálny čas je 15 Okt 2026, 07:13
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Apr 2014, 12:07
Ked nastartujete tak nechate moto zohriat a az potom idete alebo idete hned so siticom a potom ho po ceste vypnete?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Apr 2014, 13:51
Ja zahrievam pokojnou jazdou. Na stojane mi bezi akurat co si nasadim prilbu a rukavice a zavriem garaz. Sytic nechavam podla situacie, pokial ma cakaju semafory tak ho nechavam trochu otvoreny nejake dve minutky, lebo by mi to skapinalo. V zime dlhsie ako v lete. Pokial viem, ze pojdem suvisle bez prestavky, tak ho vypinam hned po rozbehnuti.
Radsej vypnut sytic skor kym na to este myslis, ako zabudnut a jazdit tak.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Apr 2014, 15:26
Ja som to doteraz robil tak, ze som ho nastartoval so syticom a nechal sytic tak aby mal tak 30 sekund 1300-1500 rpm a potom sa to dal dole na 1000 rpm a nechal tak nech sa zohreje. Ked to drzi 900-1000rpm bez sytica tak az potom idem. Cele to trva tak 3 min v takomto jarnom pocasi.
Ale zas nie som si isty ci je dobre nechavat ho 3 min len tak na volnobehu. Rozmyslam ci ta pokojnejsia jazda nie je lepsia volba? Pokojna znamena plynule do kolko otacok?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Apr 2014, 22:06
Pocul som na to viacero nazorov, ja to robim takto. Ta pokojna jazda je tak do 3000, hlavne jemne s plynom.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Apr 2014, 06:29
No já to delam,ze nastartuju a hned odjizdim hlavne rano v 05:00 kdyz jedu do prace.....z duvodu toho,abych vrčením mých otevřených laufů nevzbudil pul dediny :-) :-) :-) :-) :-) tak nahodit a rychle pryč :-) :-) :-) :-)
Votys73
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Apr 2014, 07:58
Nastartuji se sytičem, nasednu, stáhnu otáčky a jedu. Za městem sytič vypínám, cca 3min.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Apr 2014, 08:20
Myslím, že tahle diskuse nemá moc obecný přínos,
protože potřeba sytiče závisí na mnoha parametrech:
teplota, nastavení karburátoru,svíčky, stav motoru, styl jízdy.........
a jen Mirek1 má zajímavý postřeh s ranním buzením dědiny,
ale to nesouvisí moc se sytičem.
Vlastní zkušenost je taková, že po jemném doladění směsi volnoběhu,
jsem musel dost změnit používání sytiče.
:wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Apr 2014, 08:40
:wink:
Otazka nebola o pouzivani sitica, nato prijde kazdy sam ako mu to vyhovuje. Skor ma zaujimalo ci nastartujete , nahodite helmu a rukavice a idete hned prec alebo cakate kym sa Vam zohreje motor?
Tiez by som najradsej isiel hned lebo nechcem robit randal na sidlisku zbytocne ale nechcem ani trapit studeny motor.
