Aktuálny čas je 16 Okt 2026, 02:27
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Mar 2010, 21:57
Po jaké době se mám začít o baterku strachovat???Mám nejspíš origo,rv 2005 :?: :army:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Mar 2010, 22:49
mám tiež 2005, origo som menil v 2008, ale už v 2007 bola v čudu, po 2 týždňoch státia som ju musel dobýjať. Batériu máš vždy lotériu.
teraz cez zimu som kúpil nabíjačku CTEK 3600, a tou maznám baterku v motorke aj aute, mala by slúźiť aj na desulfitáciu, takže uvidím, čo na to akumulátor :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Mar 2010, 08:08
Dobrá cena,Baner jsem měl v minulým autě a bez problému šlapala několik let.
No vidíš já bych Bannerku už nechtěl. Měl jsem ji 2x (v autě) a vždycky odešla 2 měsíce po záruce. Nakonec jsem koupil zn. TAB a max. spokojenost.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Mar 2010, 10:02
Bannerku mám ve starém autě už 6 let a dobrý. Ale jak píše Peter...je to vždy sázka do loterie.
Nikdo asi neřekne, jaká bude zrovna tato gelovka. Ta cena nevypadá špatně.
Každopádně nakupuju ve speciálce. Nikdy nevíš, kdo ti s tím na benzince, nebo na poště práskne o zem.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Mar 2010, 12:48
To Miras:Taky jsi jí koupil od Mareše co???Jsem taky do auta dával každý dva roky (max.), teďkom jsem sehnal Vartu a naprostá spokojenost. Od Mareše už Bannerku taky nechci. Je snad vyrábí doma na koleně:).
Marian (Mana)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Mar 2010, 13:06
Čau,v mém Buldovi vydržela předchozímu majiteli 7 let,gelová být musí,když je na ležato.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Mar 2010, 14:43
GumaJ píše:
Já mám origo z roku 2002 a stále drží, je fakt, že poslední dvě zimy byla vždy trvale na konzervační nabíječce (téma jinde).
Gelovka by měla mít životnost při správné údržbě cca 2x tolik než aku s elektrolytem.
V autě mám taky gelovku (není to normální auto :shock: ) a je tam osmou zimu a jediný problém je ,
že letos při startování v tuhém mrazu (diesel 2,2l CRD) se občas splaší budíky a jednou se mi vynulovalo denní počítadlo, jak kleslo víc napětí !
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Mar 2010, 15:33
Kordy píše:
Jj tak tak nevím kde to bere, ale opravdu Banner už ne.
korty
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Mar 2010, 22:20
Registrovaný: 28 Feb 2009, 21:51
Zdravím, já tam mám původní, (rok 2003) a zatím drží, Poslední dva roky ji nechám před začátkem sezony dobít, a vydrží až do podzimu. :-)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Mar 2010, 10:13
Je správné a chvályhodné baterku před sezónou nabít,
ale pozor musí to být jiná nabíječka než na běžnou Pb s elektrolytem (je to vlastně stabilizovaný zdroj 14,4V),
ale proč jí já nechávám celou zimu na konzervační nabíječce :
Pb akumulátory mají přirozené samovybíjení cca 1% za den - tzn. za tři měsíce je baterka na 0% kapacity.
Gelovka má sice toto samovybíjení pomalejší, ale nemá zase ráda když není plně nabitá, čím vybitější tím rychleji stárne.
Celou zimu jí držím konzervační nabíječkou (mají jí právě v Lidlu za 169CZK) na 100% a na jaře je stále "svěží" :wink2:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Mar 2010, 10:27
Ještě drobnou radu pro ošetření baterek s elektrolytem.
Už víc jak 15let používám chemickou přísadu (dříve Mečta z Ruska, teď se to dováží ze Švýcar pod názvem Amper plus),
která desulfatuje a neutralizuje zplodiny stárnutí Pb aku.
Dává se to hned do nové baterie nebo během životnosti kdykoli cca po dvou letech a zkušenosti širokého okruhu známých jsou pouze pozitivní.
Baterky vždy vydržely nadprůměrně dlouho a i "unavené" baterce, pokud jí ještě fungovaly základní životní funkce, to prodloužilo život nejméně o rok !
Bylo to vyvinuté pro ruské atomové ponorky a taky to opravdu funguje a za 100CZK se to určitě vyplatí.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Mar 2010, 10:38
Včera jsem objevil bezva díl, který už dlouho sháním :
zásuvku na mašinu na 12V. Je voděodolná, má dva výstupy (nabíjení dvou mobilů.....)
a hlavně nemusí se vrtat velká díra pro zapuštění. cena 150CZK
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 25 Mar 2010, 10:37
To mě zajímá,kdes to našel?Už dlouho uvažuju o zásuvce a toto se mi fakt líbí.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 25 Mar 2010, 10:57
Tak jsem vybral toto:
http://www.louis.de/_2068331f062edc2b86 ... r=10003613
Pokud máte někdo zkušenosti, sem s tím. Díky.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 25 Mar 2010, 11:12
Minulý týden jsem jí koupil,zdá se být dobrá.Doládoval jsem všechny baterky a uvidím.
