Aktuálny čas je 15 Okt 2026, 08:02
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 19 Apr 2012, 16:40
to určitě ne, protože objem kanálku vůči celému prostoru je zanedbatelný.
Spíš to bylo použito na nějakých předchozích typech karburátorů
To je dost možný...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 19 Apr 2012, 16:54
našel jsem pěknej obrázek funkce karbecu
je tam dírka v šoupátku = číslo 7
Teď, když jsem se pořádně podíval na tohle schéma,tak při otevření škrtící klapky vyjede šoupátko díky tlaku vzduchu,který tlačí na membránu, nahoru a vzduch který je stlačený nad membránou uteče přes dírku v šoupátku do sacího kanálku. Po zavření škrtící klapky pružina šoupátka vrátí šoupátko do původního stavu a aby nevznikl podtlak nad membránou tak si jednoduše zase ten vzduch nasaje přes dírku v šoupátku...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 19 Apr 2012, 21:19
to šoupátko se zvedá podtlakem v sání (nikoliv tlakem zespod), který se dostane dírkou v šoupátku nad membránu a tady vycucne vzduch a zvedá šoupě. Takže když prudce přidáš, tak se to nezačne dusit jako Jawa Pionýr, kde bylo šoupátko s jehlou natvrdo s lankem, ale samo si to zreguluje polohu, tak jak je potřeba a směs tak není chudá. Ten prostor pod membránou je spíš vyveden někde do okolí (dírka 9), než do sání.
díky tomu kanálku ve víku se mohlo přizvednout i odjinud (nebo nějak regulovat), ale je to zaslepený
dle manuálu je tam ještě nějaký plastový váleček 3 s O kroužkem 4 a pružinkou 5,
tohle jsem asi neměl venku, že by to bylo v tom šoupátku?
Poslať  Predmet príspevku: Re:  |  Napísal: 05 Okt 2021, 07:28
Obrázek se mi neotevřel, ale je tam ještě "ekodoraz" pro omezení výkonu,
jinak správně oponuješ, jsou to takzvané rovnotlaké karburátory,
které si regulují otevření podle tlaku v sání.
