Aktuálny čas je 15 Okt 2026, 13:15
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Sep 2012, 22:13
Trakturek, mrkni do súkromných správ :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Okt 2012, 19:04
Tak jsem si to poslechl, a vím přesně co to je.... Je to zvuk vyjadřující radost motoru nad novým majitelem:))).
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Okt 2012, 19:51
:thumbup2: ..... nemáš chybu
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Okt 2012, 11:09
tak to je pravda, ten zvuk je dôvod prečo to ten predchádzajúci majiteľ predal, pretože vedel ako to šlo kedysi, a ako naposledy.... znie to divne ale pozri či nemáš olejový filter vložený naopak........ inak téma Motor cinkáni je stále - ???????
trakturek
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Okt 2012, 07:56
Registrovaný: 23 Aug 2012, 17:30
Tak jsem to před tejdnem dovezl domů od doporučenýho servisáka a už je to OK. Byl jsem u toho. Na co jsme přišli: Ventily měly mnohem větší vůli než je tolerance(A to opravdu o dost),jedna uvolněná trubka od sání a pak jedno netěsný kolínko od výfuku. Seřízeno,utaženo,udělaný i karbece,tlaky a supr.. Na to že to bylo předtím na seřízení v Yamaze,tak teda mazec.:/ Už mě tam nikdy neuvidí ;)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Okt 2012, 19:34
Aspoň že to nieje nič vážne, len malíčkosti. Oplatí sa to dať do servisu, kde je to overené. Tak to je ozaj mazec, že práve v Yamahe to takto poriešili. To ak nevedia spraviť ventily. tak to potom neviedia nič.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 15 Dec 2012, 20:15
Aj ja by som potreboval radu odbornikov. Zacalo mi daco klepotat v prednom valci a zrovna dnes som zistil ze mi to klepoce len ked mam motorku vo vodorovnej polohe. ventily su nastavene a oleja mam tiez dost. tento rok som olej nemenil bo motorku som nevyuzival. cca max 1000km
http://www.youtube.com/watch?v=cNw3xdEsUN8
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Dec 2012, 12:14
Ja by som pozrel ventily ešte raz. presne nastavit podla manuálu. Skontrolovať stav rozvodovej retaze. Alebo do dovez do mna a vyliečime. :) :) :)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 15 Feb 2013, 08:50
Mám jeden tip, pokud seřízení ventilů nepomohlo:
ZKONTROLUJ NAPÍNÁK
Zaseknutý napínák. Mám zkušenost s XV750, vodící lišta rozvodového řetězu klepala nahoře u hlavy, při každém otočení klepla o doraz = šicí stroj. Nevím jak je to přesně u BT, ale asi to bude podobný.
Ten napínák se seřídí sám, ale musí volně chodit, aby se sám utáhnul.
