Aktuálny čas je 15 Okt 2026, 11:26
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Apr 2014, 12:30
Tak klíč jsem zmaknul ještě v práci :-) :-)
tak nějak ?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Apr 2014, 12:39
tak nějak ?
Je to jednovaječné dvojče mého :shock:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Apr 2014, 12:44
jen takova vize....je nutné demontovat i trubky z brýlí?
Na jawa,čz stáhnu kluzáky v pohode dolu ikdyz trubky zustanou.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Apr 2014, 12:48
Během odpoledne se ti pokusím vyfotit svůj natloukač nebo okopíruju z manuálu.
Jedná se v podstatě jen o kus kulatiny cca 50mm, s délkou tak 80mm,
vnitřní díra 43, 3mm aby se tam dalo nalepit něco měkkého proti odření šavle
a na jednom konci je to zůžený na průměr gufera s hloubkou cca 10mm.
Přesné rozměry origo nemám,
vymýšlel jsem to taky z hlavy podle tvarování kluzáku pod prachovkou.
Když vyloupneš prachovku, tak tě to hned trkne :idea:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Apr 2014, 12:51
Určitě to vyndej , to je ta nejjednodušší část práce
a ponecháním nic neušetříš , blatník , brzdy stejně musíš odmontovat.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Apr 2014, 12:54
Zkusím ti ještě poslat momenty všech šroubů na přední vidli,
tam je to celkem dobrý dodržet údaje z manuálu.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Apr 2014, 13:05
servisní manuál BT1100
https://www.dropbox.com/s/98zzoloe9rwe1 ... rkshop.pdf
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Apr 2014, 13:15
osa předního kola 75Nm
zajišťovací imbus osy 25Nm
šrouby brzdových třmenů 42Nm
imbusy upevnění šavle v brýlích 25Nm
Zátka šavle 23Nm
imbus tlumiče na kluzáku 30Nm
Postup rozebrání na straně 6-45, zapomněl jsem na drátěnou pojistku gufera !
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 08 Apr 2014, 05:18
dekuju. z toho manualu uz aspon vidim,co tam vsechno je a jak to je poskladane. LT si taky pak pujcim v praci :-) :-)
takze objednam nekde gufera a olej a pustim se do toho :-)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 08 Apr 2014, 18:28
Tak jsem dnes v práci spáchal i ten narážeč gufer.
Do nej jsem nalisoval dvě pouzdra ze silonu proti poškození trubek a vytočil vnitřní pruměr na 43,3 mm
snad to bude fugovat :-) :-) :-)
Poslať  Predmet príspevku: mirec  |  Napísal: 09 Apr 2014, 16:28
Hezký ... já na to použil normální novodurovou trubku potřebného rozměru :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Apr 2014, 15:18
Správnej/šikovnej čecháček si poradí i bez nářadí,
bez mučení se přiznám, že to natloukadlo jsem si sice nechal udělat parádní,
ale nakonec jsem ho našel dobře uklizený až po akci :roll:
Ale s trochou šikovnosti to jde i bez něj .
Poslať  Predmet príspevku: Re: Gufera do predných teleskopov  |  Napísal: 05 Mar 2015, 20:51
Chlapi, můžete mi sem někdo hodit čísla originálních dílů Yamaha, které je potřeba vyměnit při výměně gufer předních vidlí ?
(Třeba tady : http://www.partsdepot.cz/originalni-dil ... 06/428484/ )
Díky :D
Poslať  Predmet príspevku: Re: Gufera do predných teleskopov  |  Napísal: 11 Mar 2015, 21:23
Tak nikdo neví ? :crying2:
r.
Poslať  Predmet príspevku: Re: Gufera do predných teleskopov  |  Napísal: 12 Mar 2015, 14:06
remote píše:
r.
No Pavle,gufero je číslo 9.29 , prachovka pak 11.31 :wink2:
