Aktuálny čas je 15 Okt 2026, 19:36
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Mar 2010, 20:37
Abych ti zamotal hlavu, tak já jsem s původními výfuky (restriktory ven, KN, otevřený airbox a nové jehly) dal 132 a jezdí to super a spotřeba šla dolů...... :thumbup3:
Tak to je v pohodě :) tuhle velikost tam nemám, takže o tom přemýšlet nemusím :lol: Nechám to na mechanikovi, dělal motorky v Kanadě, teď je dělá tady, závodí na mašinách a bude rozměr trysek ještě konzultovat s DK racingem, tak má mojí plnou důvěru... 8)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Mar 2010, 09:46
Mezi náma, ona se ta hlavní tryska projeví až v poslední třetině/čtvrtině otevření karburátoru a tak snad nikdo běžně nejezdí.
Většinou se to projeví tak, že ve vyšších otáčkách na plný plyn je motor "tupý" a nejde tak ochotně do otáček
Na grafu z brzdy se ti ohne konec grafu dřív dolů.
Pokud chceš být perfekcionista, tak v případě, že bys měl laďáky (aby se dostali co nejdál do svodů)
tak na brzdě mají i lambda sondu a tou ti změří kvalitu směsi a jde velmi přesně doladit otryskování, nastavení jehly a volnoběhu karburátoru.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Mar 2013, 22:02
Tak jsem vyhrabal starý grafy z měření motoru na brzdě
mám novej scaner a tak aby se oživila nějaká technická diskuse
a neplkalo se jen o p......ách, když je tu mezitím mnoho nových diskutérů :wink:
Jak to tedy je :
červený graf je naprosto sériové provedení
s dorazy v karburátorech, sériovým víkem sání, papírovým filtrem a origo výfucky.
modrý graf je s vyndanými restriktory, proletářským KN filtrem, otevřeným sáním = kus plechu s dírou 55mm,
osazeno Dynojet jehlou , ale pozor tryskami 132,5
a origo výfucky.
měřeno je na stejné brzdě po třech dnech , stejným člověkem a za stejného počasí !
Co z toho tedy vyplývá :
Vyhodit dorazy, otevřít sání, nainstalovat lepší vzduchový filtr , investovat do Dynojetu , ale pozor,
soudruzi v Dynojetu udělali v návodu chybu, hlavní tryska se musí zásadně zvětšit !
i při origo výfucích a s funkčním AIS
se opravdu vyplatí
No a aby to nebylo všechno, tak mám pro další pokračování
i srovnávací graf s Bulíkem s laďáky a "správnými" tryskami podle soudruhů z Dynojetu :lol:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Apr 2013, 17:36
Brejku, rozumím tomu správně ?
série : 59,2 PS / 84,3 Nm
po úpravách : 63,6 PS / 86,4 Nm
Mně z toho vyplývá že to zato absolutně nestojí a něco tam musí být v nepořádku - vždyť se do 4,5tis otáček nic nezměnilo... Jestli to poznáš na jízdě (myslím že ty úpravy by měly být poznat) tak je něco v nepořádku s měřením - je to možný ? Mám za to že K&N + velký trysky ten motor posunou výrazně dál než je série (ale nezkoušel jsem).
Podíval jsem se na své grafy se sériovým filtrem a tryskami 127,5 a je pěkně vidět zlepšení už od nejnižších otáček.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Apr 2013, 14:35
No já jsem to tenkrát poznal i subjektivně,
motor šel v porovnání výrazně lépe od středních otáček za plynem
a především, v případě předjíždění, nevadnul při max. otáčkách.
Já jsem spokojenej a od tý doby jsem do toho nešahal - proč taky.
Mě to bere furt stejně - při pohodové jízdě 6,2 při ostřejší 5,9 .
Mám ještě graf srovnání mýho a nějakýho cizího BT(měli ho v databázi)
ten měl podle zápisu navíc laďáky a doporučený nastavení Dynojetu,
no a ten od středních otáček na mýho Bulldoga dokonce výrazně ztrácí
Jak už jsem to zmiňoval, ty kluci obecně , co tu brzdu ovládají,
nejsou většinou nějací akademičtí vědci a mají to jako bokovku,
takže výsledky měření tomu často taky odpovídají.
První měření v sériovám provedení se povedlo až na 3.pokus
Podruhé to dal hned a výsledek myslím odpovídá realitě.
Podle Yamahy máme mít v sériovém provedení 65koníků na klice,
takže po odečtení ztrát na našem sekundárním pohonu (20-25%)
je těch 64 po úpravě dost slušnej výsledek !
Jednotky koní navíc na pomaloběžným a dvouventilovým motoru obzvlášť,
je slušnej tuning, to ti řekne každej opravdovej profík co se tímhle živí.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Apr 2013, 20:02
Mě vychází výkon 71PS a krouťák 79,5 NM na zadním kole. Počítal jsem ztráty na převodu nějakých 15%, ale pokud je to mezi 20-25% (jak píše Break) pak na klice mám 87PS a 97NM (počítal jsem 22% ztrát)... :wink: Slušné zlepšení s čistým nárůstem výkonu... 8)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Apr 2013, 08:55
Jen pozor na absolutní hodnoty, je to o kalibraci motorové brzdy,
proto jsem provedl srovnávací měření za prakticky stejných podmínek,
jen tak to má opravdu smysl, jinak je to jen čirá utopie.
Přínos Dynojetu (+ KN+otevřené sání- laďáky) je opravdu jen nad 4500ot,
což je pro někoho asi dost zklamání, ale tak to je,
dole by pomohlo jen turbo
:cry:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Apr 2013, 09:04
Tak u mě je to s Dynojetem takto. A točeno s 100 oktanovou Vervou v nádrži.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Apr 2013, 09:47
Sorry Brejku, ale mluv jen za sebe - jak je zrejme a grafy nejen na tomto foru dolozene, lze snadno zvysit porci kroutaku uz v nizkych otackach. Jesli ti tvoje nastaveni vyhovuje pak super, ale lze to i s jinymi vysledky, podle mne lepsimi. Zejmena odstraneni tovarniho zaskrceni musis poznat vsude.
Ozzy - mazec !!!
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Apr 2013, 11:40
Ozzy - mazec !!!
Bohužel tě musím zklamat, očekáváš od svého obyčejného motoru neobyčejné věci :(
Zaškrcení v karburátorech omezuje maximální možné množství směsi,
které může projít do motoru=při maximálních otáčkách, do půlky rozsahu má 0 vliv.
Dynojet ti krouťák při 1500 otáčkách nezvedne, jestli ti to někdo tvrdí je to lhář !
Zvýšení kroutícího momentu v nízkých otáčkách lze jen nuceným zvýšením plnícího tlaku
no a to je turbo/kompresor.
Výkon je krouťák x otáčky a platí základní poučka :
objem ničím nenahradíš a výkon se dá dohnat otáčkami, teda pokud se ti tam podaří dostat směs.
Bohužel se v diskusi opět dostáváme do začarovaného kruhu neznalosti základních fyzikálních zákonů a to každá konstruktivní diskuse končí :sad2:
Prokazatelné je jen objektivní srovnání na dvou srovnatelných měřeníh (jak jsem obnovil diskusi viz výše),
jinak je to opravdu jen mlácení prázdné slámy a promrhaný čas,
ale jestli potřebuješ pro dobrý pocit , udělám ti jeden graf (i s razítkem), kde bude mít Bulldog třeba i 200HP.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Apr 2013, 12:44
Teda Breaku, takovou neznalost ohledně karburátorů bych od tebe nečekal :D . Jak můžeš tvrdit, že nastává výkonový nárůst až od vysokých otáček :roll:. Pokud se vymění origo jehla za jehlu ze sady Dynojet (určenou pro naši motorku), což je nejdůležitější část při tuningu karburátoru,tak se zlepší všechny režimy karburátoru,tedy volnoběh, částečné a plné zatížení. Hlavní tryska Dynojet přichází na řadu (tady v tomto máš pravdu) až při plném zatížení, kdy již není vytaženou jehlou omezován její průřez. Z toho tedy vyplývá, že nárůst výkonu i kroutícího momentu je v celém rozsahu režimu karburátoru, což je vidět i na grafech. Vše je samozřejmě třeba doladit! Pokud máš problém, že u tebe tomu tak není, můžeš mít právě špatně zvolenou jehlu (úhel kužele jehly nebo její sílu) a nebo její výšku uchycení... :wink:
A ještě je tady jedna věc kterou jsi zmiňoval výše - "soudruzi" z Dynojetu neudělali chybu, ta menší tryska 124 tam má být dána i z jehlou té sady a tímto oni vyladily průběh výkonu motoru v továrním nastavením (tedy origo sání, výfuky, filtr, a.i.s.) bez toho aniž by riskovali soudní žaloby za zničené motory. To je totiž doporučená změna od Dynojetu na továrnou naladěný stroj.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Apr 2013, 17:21
na volnoběh ta dynojet tryska určitě vliv mít nebude (od toho jsou jiný trysky)
takže souhlasím s proletářem soudruhem svazarmovičem Brejkem, na 1500 otáček je to daný.
ale o 1500 otáčká cafe racer nemluvil
samotný měření na brzdě pro náš stroj začíná být měřeno až od cca 2500-3000
ale od 3500 po 6500 hlavní tryska ovlivňuje průběh výkonu/krouťáku
mezi různými firmami které to měří nejde srovnávat absolutní čísla grafů, ale průběh.
Pro srovnání stavu před a po je nejlépe to provést v jeden den, tak jak to udělal Brejk.
sice absolutní hodnoty přinesly jen málo, charakteristika je ale jasně lepší
co ta sada od Dynojetu přesně obsahuje?
tady je originál Dynojet graf z jejich manuálu montáže
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 08 Apr 2013, 19:37
Kategorie "technické znalosti"
Break vs. Stonemen 0 : 1
:thumbup:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Apr 2013, 13:01
napište někdo co všechno ta sada dynojet konkrétně obsahuje
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Apr 2013, 13:30
Jirko, přidám se s dotazem : myslím si správně, že Dynojet je prostě jenom jiné obchodní označení karburátorové sady jako např. Krause, Harrenburg nebo Topham ? Nebo je to jiná liga ?
