Aktuálny čas je 18 Okt 2026, 00:43
Poslať  Predmet príspevku: Nefunkční test kontrolek  |  Napísal: 28 Sep 2008, 11:35
Tak jsem pánové zjistil,že při režimu,kdy při zapnutí zapalování se rozsvítí CHANGE OIL,tak se mi přestaly testovat kontrolky paliva a mazání.Test rychloměru a otáčkoměru fungoval i nadále. Po výměně oleje a následného resetování počítadla opotřebení oleje,se vše vrátilo do normálu. No abych pravdu řekl,byl jsem z toho dost vyplašený a ještě že to je asi normální,akorát to chlapci z Yamahy zapoměli napsat do uživatelské příručky. :roll: :roll:
Jak jste na tom u Vašich strojů :?:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Sep 2008, 17:05
normalni pri chang oilu nesvitej.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Sep 2008, 17:22
Jo diky za info,když už na to zapoměli v příručce upozornit :wink:
Peetee
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Sep 2008, 08:28
Registrovaný: 29 Sep 2008, 08:11
a jenom eště dotaz... jak se dělá ten reset?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Sep 2008, 12:56
pokud si dobre pamatuju tak to bylo pri vypnutym klicku obe tlacitka zmacknout a zapnout klicek.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Sep 2008, 14:33
Zmáčknout a držet reset a zapnout zapalování. :wink:
Peetee
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Sep 2008, 20:16
díky. už mě to tam votravuje skoro dva měsíce, tak to bude konečně ok...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Sep 2008, 22:52
no jestli si mezitim dost najezdil tak pockej do dalsiho intervalu vymeny. jinak ti to bude rvat mimo. neda se to resetovat kdyz to nerve :)))
