| Nefunkční test kontrolek http://yamaha-bulldog.sk/viewtopic.php?f=3&t=10 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Mirek1 [ 28 Sep 2008, 11:35 ] |
| Predmet príspevku: | Nefunkční test kontrolek |
Tak jsem pánové zjistil,že při režimu,kdy při zapnutí zapalování se rozsvítí CHANGE OIL,tak se mi přestaly testovat kontrolky paliva a mazání.Test rychloměru a otáčkoměru fungoval i nadále. Po výměně oleje a následného resetování počítadla opotřebení oleje,se vše vrátilo do normálu. No abych pravdu řekl,byl jsem z toho dost vyplašený a ještě že to je asi normální,akorát to chlapci z Yamahy zapoměli napsat do uživatelské příručky. Jak jste na tom u Vašich strojů |
| Autor: | NaaR [ 28 Sep 2008, 17:05 ] |
| Predmet príspevku: | |
normalni pri chang oilu nesvitej. |
| Autor: | Mirek1 [ 28 Sep 2008, 17:22 ] |
NaaR píše: normalni pri chang oilu nesvitej.
Jo diky za info,když už na to zapoměli v příručce upozornit |
| Autor: | Peetee [ 29 Sep 2008, 08:28 ] |
a jenom eště dotaz... jak se dělá ten reset? |
| Autor: | NaaR [ 29 Sep 2008, 12:56 ] |
pokud si dobre pamatuju tak to bylo pri vypnutym klicku obe tlacitka zmacknout a zapnout klicek. |
| Autor: | Mirek1 [ 29 Sep 2008, 14:33 ] |
Zmáčknout a držet reset a zapnout zapalování. |
| Autor: | Peetee [ 29 Sep 2008, 20:16 ] |
díky. už mě to tam votravuje skoro dva měsíce, tak to bude konečně ok... |
| Autor: | NaaR [ 29 Sep 2008, 22:52 ] |
no jestli si mezitim dost najezdil tak pockej do dalsiho intervalu vymeny. jinak ti to bude rvat mimo. neda se to resetovat kdyz to nerve |
