Aktuálny čas je 15 Okt 2026, 10:03
Poslať  Predmet príspevku: Predna brzda  |  Napísal: 27 Feb 2014, 14:58
Caute chlapi, potreboval by som tip co s prednou brzdou.
V sobotu som sa bol previest a ked som vychadzal z garaze tam som zbadal ze packa prednej brzdy ma nejaky dlhy chod t.j. dokazem ju pritiahnut az k riadidlam co sa predtym nedalo.
Este ked som sa previezol v january, tak bolo vsetko ok.
- kvapaliny je tam dost (menil som v lete 2012).
- menene su platnicky a dokonca aj kotuce (jesen 2013).
Odvtedy som najazdil vyse 3000km a vsetko v poriadku. Packa ide plynule a nastup brzd je plynuly a aj brzdia vpohode ale ten chod je zrazu dlhy.
Neviem ci sa ta kvapalina pokazila alebo sa roztahuju nejak hadice. Nic ma nenapada.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 27 Feb 2014, 18:40
Ahoj, máš to zavzdušněné a/nebo jsi začal víc posilovat :)
Gumové hadice jsou výrazně pružnější než kovové (tzv. "pancéřové"), ale bez použití brutální síly bys páčku k rukojeti domáčknout neměl. Vím že jsem byl chod páky reklamovat když jsem Bulldoga přivezl domů (na druhé moto byla pancéřka), ale to byl jenom nezvyk. Jestli to máš na stejné motorce v kratším časovém intervalu, nejspíš se ti tam dostal vzduch a přes zimu se to projevilo.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 27 Feb 2014, 23:17
Napadlo ma to aj ked neviem ako sa tam zrazu dostal. Je to asi najlogickejsia pricina a aj vymena nie je draha ani narocna tak idem skusit.
Ked to nebude vtom tak budem dumat dalej. Dik
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Mar 2014, 12:49
igorescu píše:
Nepohnul sis nevědomky s nastavením základní vzdálenosti páčky ?
Takhle najednou to je divný .
Já mám na Bulíkovi navíc pancéřový hadice + BENDIX destičky
a když přesedlám na SV 650, tak se vždycky leknu, že to vůbec nebrzdí !
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Mar 2014, 23:25
Ja tam dam tiez pancierovky. Sak tie origo hadicky uz maju 10 rokov tak si zasluzia odpocinok :)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Mar 2014, 10:07
Standardní gumové hadice mají předepsanou výměnu tuším po 4 nebo 5-ti letech :-) Právě kvůli jejich postupné degradaci.
Pancéřovky jsou věčné, stačí měnit brzdovku.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Mar 2014, 13:29
Úplně bych s tím nesouhlasil,
materiál, který je exponován brzdovou kapalinou je většinou stejný u obou,
takže podléhá stejnému chemickému opotřebení,
nicméně správně namontovaná pancéřovka vydrží mechanicky určitě déle než běžná "hadrová".
Jenom je dobré se připravit na výrazně ostřejší nástup brzdného účinku,
což se může nepříjemně vymstít hlavně v krizových situacích :-(
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Mar 2014, 19:36
Upřesňuji : příručka stanovuje 4 roky na výměnu standardních hadic.
