| PROSIM O POMOC!!!!!!!!!!!! http://yamaha-bulldog.sk/viewtopic.php?f=3&t=1032 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | vojta [ 22 Mar 2014, 19:54 ] |
| Predmet príspevku: | PROSIM O POMOC!!!!!!!!!!!! |
Zdravim, vymenil jsem volnoběžku za nový model, startuje krásně,poté , co se motor zahřeje začne v místě kde volnoběžka je něco klepat podle otáček,4x jsem měl dnes dekl dole a vše kontroloval, opravdu nevím co by to mohlo být |
| Autor: | bikerman [ 22 Mar 2014, 21:49 ] |
| Predmet príspevku: | |
určitě to není v pořádku že něco klape , je tam něco špatně já osobně bych to tak nenechal a hledal bych vím že jsem ti moc neporadil ale pokud u toho člověk není a neslyší to tak těžko něco poradí ............... tak držím palce |
| Autor: | vojta [ 22 Mar 2014, 22:32 ] |
múžu to zkusit natočit na mobil, a když mi řeknete jak tak to dám sem |
| Autor: | jojobulldog [ 23 Mar 2014, 11:20 ] |
neznamená ked tam dáš nový diel, tak to sadne na 100 percent, a ked je to od ineho výrobcu... možno si niečo zle poskladal alebo niečo nedosadlo. Ja mam tu zosilnenú a sedi to perfektne, |
| Autor: | vojta [ 23 Mar 2014, 12:19 ] |
já právě dal taky to zesilenou,, ale je mi divný že to začne dělat až když se to zahřeje... |
| Autor: | vojta [ 27 Mar 2014, 20:04 ] |
tak ,klepání je vyřešený,chyběla tam podložka pod ségrovkou, ted nastal další problém..... ve vyšších otáčkách pouze za jízdy začne v motoru vybrovat zátah má, ale přijde mi, že dřív to nedělalo a na ty samé otáčky to jelo rychleji...nevíte?? |
| Autor: | miki [ 28 Mar 2014, 00:55 ] |
to je nějaká blbost...na ty samé otáčky to musí jet vždycky stejně......leda že bys si pletl rychlosti.......přijeď na sraz a porovnáme..... |
| Autor: | vojta [ 28 Mar 2014, 10:33 ] |
ne, je to fakt, myslim jestli sem se třeba nespletl u rozvodů a ventili jsou trochu opožděný, na 5 kvalt 3500 otáček rychlost 120km/h a vybruje motor, to dřív nedělalo |
| Autor: | miki [ 28 Mar 2014, 20:39 ] |
no a proto se sám zásadně do takovejch akcí nepouštím.... |
| Autor: | vojta [ 29 Mar 2014, 13:03 ] |
njn, mě nic jinýho nezbylo... |
| Autor: | Felix [ 30 Mar 2014, 00:11 ] |
vojta píše: ne, je to fakt, myslim jestli sem se třeba nespletl u rozvodů a ventili jsou trochu opožděný, na 5 kvalt 3500 otáček rychlost 120km/h a vybruje motor, to dřív nedělalo
.......mě to na pětku jede při 3500 ot. jede jen těsně nad 100 km/h a je jedno jestli jedu sám nebo ve dvou. Při 120 km/h točím cca 4000 ot. Větší vibrace přicházejí až při vyšších otáčkách, ale nic, co by neodpovídalo charakteru tohoto motoru. Tak nevím..........
| Autor: | vojta [ 30 Mar 2014, 10:54 ] |
já právě vím, že před tím než jsem tam dal novou volnoběžku a nastavoval rozvody tak to nevybrovalo, a pak od těch 3500 -4000 otáček začne vybrovat,a příde mi že maximálka cca 190 co tam byla předtím tam ted není,tak nevím nevím,,, |
| Autor: | cafe-racer [ 30 Mar 2014, 19:12 ] |
Vojta : máš dílenskou příručku a dodržel jsi postupy v ní uvedené ? Určitě si ji můžeš najít na motorkari.cz a snadno zjistíš, jestli jsi na něco nezapomněl. (možná jsem to už radil v jiném vlákně - pokud ano tak sorry...) |
| Autor: | vojta [ 30 Mar 2014, 20:15 ] |
tak příručku mám ,ale zase to rozebírat.. asi mi stejně nic jinýho nezbude, dneska se mi 2x rozsvítila kontrolka na olej, koukal jsem na okýnko a řek bych že je ho tam dost...dolejt??? nebo je někde problém? |
| Autor: | cafe-racer [ 30 Mar 2014, 21:56 ] |
Při akceleraci a/nebo jízdě do kopce se ti kontrolka může rozsvítit, zejména pokud máš olej spíš ke spodní rysce. Já leju oleje až po horní rysku a pak mi kontrolka mazání problikne fakt jenom při ostřejším rozjezdu do prudkýho kopce. Jestli ti bliká při normální jízdě nebo na volnoběh, máš někde problém. |
