Aktuálny čas je 15 Okt 2026, 08:01
Zeeuss
Poslať  Predmet príspevku: Řazení ...  |  Napísal: 15 Jún 2014, 20:06
Registrovaný: 15 Jan 2014, 20:34
Ahoj chlapáci, jaké máte pocity s řazení na Bulldokovi ??? Pozoruji menší nedostatek při řazení z 3 na 4, pokud jí řadím v menších otáčkách tak jako by si brkla o zub, jinak všechny kvalty OK. Když jí řadím z 3 na 4 okolo 5000 ot. tak tam spadne jak prd, a nebo to z 3 na 4 nesmím řadit ve velkém tahu, spíš v pohodovce a nebo pomáhá z 3 na 4 opravdu rýchlá reakce spojka-zařazení a taky OK. Převodovka nemá moc ráda rychlé podřazování, stačí vymáčknout spojku a bez meziplynu hned co opadnou otáčky tak podřadí nádherně, při rychlejším podřazování se to Bulldovi z 5 na 4 moc nezamlouvá ... Je to normální jev u této převodovky ??? Chovám se k motorce slušně tak nevím no :-)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 15 Jún 2014, 20:47
čím víc si stím řazením hraji ,tím horší výsledek.....pokud dobře uberu plyn (rychle) tak to tam padá jak němci do zákopů......a je jedno co :D
Poslať  Predmet príspevku: Re: Řazení ...  |  Napísal: 15 Jún 2014, 21:54
Zeeuss píše:
Můžeš být v klidu, tohle je u této převodovky normální. Někdy mi to při při přeřazení z 3. na 4. v nižších otáčkách taky brnkne. Chce to buď víc vytočit trojku, nebo víc důrazu na řadičku (ne hovadsky). Na Drag Staru (stejný motor), kde jsem nahoru řadil patou (kolébková řadička), se mi to nestávalo. Možná to bylo i tím, že byl trochu jinak zpřevodovaný (?). Dolů řadím s "meziplynem" a kvalty tam kloužou jak do hovna. Řadil jsem tak už na Drakovi a předtím na Reverce a povrdil jsem si, že vrknutí plynem při vymáčklé spojce při podřazování těmto "véčkům" svědčí. :idea: :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 15 Jún 2014, 22:00
jo Felix si stou odpovědí vyhrál a má pravdu že s meziplynem " jako do hovna...." :D
Zeeuss
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Jún 2014, 04:05
Díky za vaše reakce , je pravda že dokud jsem nad tím nelaboroval tak jsem taky jezdil :-) Šlo mi jen o to jestli není něco špatně a zjistil jsem že chyba je mezi sedlem a řadičkou :roll: Díky moc :thumbup3:
Zeeuss
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Jún 2014, 04:08
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Jún 2014, 11:45
Zeeuss píše:
...ty výfuky jsou origo Akrapy? Pokud mě paměť neklame, tak jsem je naživo na Bulldovi ještě neviděl. A hlavně neslyšel!! :?: :shock:
Zeeuss
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Jún 2014, 19:23
Ahoj, výfuky jsem si realizoval sám, koncovky kupované a svody jsem si dělal sám. No bez tlumivek je to hustý :-) něco jako bez výfuků ale s tlumivkama to je jen o něco hezčí než origo :wink: Musím to dát ještě vyladit do Yamaha servisu na brzdu abych si byl jistej že tam toho teče přesně tolik co má... Nechám to odladit na tlumivky, šlo mi o vzhled oproti origo výfukům, na delší trasy ten řev není zrovna příjemný :lol:
