Aktuálny čas je 15 Okt 2026, 09:28
Poslať  Predmet príspevku: spojka, spojkové lanko  |  Napísal: 15 Jún 2014, 20:57
ahoj chlapci, mám jeden problém, a pred tým, ako to rozbabrem, rád by som sa spýtal na názory...
takže doradu.... spojka fungovala normálne ako mala a potom som dal na jar bulldočka do servisu na výmenu náplní, prezutie a eśte pár drobností....
keď som motorku prevzal, všimol som si, že je spojková páčka tvrdšia, akoby mala kratší chod ale pritom akoby nerozpojila poriadne spojku po zatiahnutí.... motor ostáva v zábere....
tak som nastavoval lanko stavacou skrutkou..... bolo ju treba viac našponovať.... ale nestačil rozsah skrutky, musel som k bovdenu pridať ešte ďalších asi 5mm podložku, aby to bolo rozumne použitelné... dúfam, že som to popísal aspoň trochu zrozumiteľne...
Viete mi povedať, čo sa asi mohlo stať? ako je chytené lanko v spojke? dá sa tam dačo prestaviť? alebo sa v spojke dačo pošahalo? nemáte niekde obrázok, ako to tam vyzerá?
ďakujem za rady...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Jún 2014, 05:30
Ja nevim Peťo....jestli ti tuto ,,upravu,, zprasili v servise,asi bych jim to tam vrátil na reklamaci
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Jún 2014, 14:04
ano, Mirku, samozrejme im ju beriem, len som sa to snažil pochopiť, čo sa môže diať....
s ničím okolo spojky sa nehýbalo.... teda jediná možná súvislosť s pobytom v servise je výmena oleja...
alebo je tam dajaký iný problém a náhoda to ukázala teraz... nuź budeme múdrejší.... ono sa to správa, akoby som mal stále dlhšie spojkové lanko.... môže sa rozpletať?.... uvidíme za pár dní...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Jún 2014, 14:32
Peter, spojkova packa sa ti da stlacit uplne az k rukovati? Pozri ci nahodou nieje problem aj tam - ci jej nieco nebrani.
Poslať  Predmet príspevku: mirec  |  Napísal: 17 Jún 2014, 06:23
hmmm ... takhle se chová zlomený bowden :x zlomiliho,zase narovnali,lanko ale v místě zlomu drhne a natažený bowden propružuje a neumožní pořádně vypnout spojku :!: prohlédni ho pořádně po celé jeho délce ... :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 19 Jún 2014, 20:55
nuž chlapci, Mirec to typol správne, toto predpokladal aj servisák.... ale pravdu mal Marek....
až sa hanbím, ale priznám sa, čo bol môj problém.... :D
takže... mám namontované vyhrievané hefty...a nejakým spôsobom sa mi asi podarilo... mne alebo v servise.... tieto hefty mierne pootočiť a tak sa pod páčku dostala rozšírená časť, kde vchádza kábel do heftu....a mierne bráni úplnému zatiahnutiu páčky.... toto by všetko bolo ešte ok, ale že som sa pár dní mordoval, nastavoval bovden, ladil a nevśimol si heft, to sa smejem sám sebe....
ale dávam to sem.... možno sa na tom tiež zasmejete, ale možno si na to raz spomeniete, keď sa vám to náhodou stane a budete hľadat kde je problém....
Poslať  Predmet príspevku: mirec  |  Napísal: 20 Jún 2014, 06:58
Důležité je,že si na ,,problém" přijdeš sám a odstraníš jej ... to je na tom to nejkrásnější :wink: :thumbup2:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Jún 2014, 22:48
Technická otázka, zvládnu doma sám vyměnit lamely? Nějako mi to klouže...čímž konečně odhaduji kilometráž motorky na 50 000 + :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Jún 2014, 23:57
tombik píše:
Než přistoupíš k výměně, nech moto projet, popř. seřídit nějakým zkušeným mechanikem. Když jsem koupil Drag Stara, tak mi taky připadalo, že mi se spolujezdcem do kopce prokluzuje spojka. Kluci z AZ tuningu mi sehnali a namontovali fajnovku - posílené sportovní lamely Vesrah (a to za cenu obyčejných lamel !!). Jaké bylo moje rozčarování, když jsem to pak projížděl. Při zátěži do kopce zhruba ten samý pocit jako před výměnou. Takže zbytečná investice. Přisuzuji to "gumovému" charakteru tohoto motoru. Prostě chvíli trvá, než se roztáhne. Stejný pocit mám ze služební Fabie Praktik 1,9 SDI. Drag Star (ani Bulldog) sice není taková Lemra, ale podobnost tady je. Když jsem pak na Drakovi najel více kilometrů, už mi to ani nepřišlo. A na Bulldovi, který je o cca 40-50 kg lehčí je vše OK.
Tím neříkám, že nemůžeš mít problém se spojkou, jen se prostě neunáhluj, abys nevyplázl prachy za nové lamely zbytečně. :roll:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 21 Jún 2014, 09:37
Souhlas s Felixem. Taky mi přišlo, že mi na buldovi klouže spojka, hlavně když jsem na pětku přidal někde mezi 2500 a 4000 ot/min. Přitom muj bulda je akorát zajetej. Po delším poslouchání motoru a pozorování otáčkoměru jsem to vyloučil. Ono hodně mate to, že se otáčky změní jen málo a rychlost oproti tomu nezvykle rychle (výhoda nízkootáčkovýho motoru :D ). Takže se ten motor chová opravdu trochu gumově. A to mám doma Fabii 1,9 SDi.. :lol2:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Jún 2014, 23:13
Tohle je jistotka, už jsem ho s tím že za studena klouže kupoval a lamely jsem k němu dostal s tím že je nestihl vyměnit, takže lamely mám :)
Pode mnou jestě před 14 dny spojka neklouzala, nebo ne dost abych si toho vsimnul. Ale kdyz vemu na trojku za heft naplno, otacky vylitnou na 5000a drzi se tam tak od 50ky az do kila, pak se zase zacne hybat oboji tak nejak spolecne....
A je dost na pytel ze v tom neni motorka konzistentni, dneska jezdila celkem slusne, ale je fakt ze jsem spojku na tom kurzu asi celkem potrapil oproti standardu...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Jún 2014, 17:53
Peto stalo sa to iste aj.mne. potom som heft zafixoval sekundovym lepidlom.
