Aktuálny čas je 15 Okt 2026, 15:10
Poslať  Predmet príspevku: Kontrolka oleje  |  Napísal: 17 Jún 2014, 14:23
Tak mám problém pánové, teda nevím jestli problém. Včera jsem se byl krátce projet, cca hodinku, nicméně 15 minut po startu se mi za jízdy, svižná rovinka, předjíždění stalo že se mi najednou rozsvítila kontrolka oleje, po vymáčknutí spojky a zavření plynu zhasla a už byl klid.
Nicméně trochu mě to vyděsilo, stane se to i vám někdy nebo ne?
Hlásím že oleje je tam dost, i když musím jít zase do servisu kde mi dělali víko altíku, opět to prosakuje kolem těch malých víček co v něm jsou a to jsem kvůli tomu kupoval nové víko (ale víčka tam nacpali starý, takže asi taky chtějí vyměnit)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 17 Jún 2014, 16:54
při svižné akceleraci (hlavne do kopce) to sem tam problikne. Dávám ted oleje plný oko a mám klid.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 17 Jún 2014, 19:18
přesně tak už se to tady taky řešilo dát tam víc oleje a je pokoj...... :thumbup3: :thumbup3: :thumbup3:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 17 Jún 2014, 21:19
Super, to jste mě uklidnili, takže se to prostě ve vaně zhoupne a pak se nahoru dostane bublina a zas je dobře :) To jsem potřeboval slyšet, děkuju pánové :)
