Aktuálny čas je 15 Okt 2026, 12:32
Poslať  Predmet príspevku: Zatěsnění výfuků  |  Napísal: 26 Jún 2014, 14:00
Ahoj, zjistil jsem že mi mírně profukují výfuky v místě+ kde se koncovka napojuje na svod. Není to moc, ale rukou je to pěkně cítit jak to tudy prdí. Pásky mám stažené na max, ale nestačí :(
Dělá se na to nějaká páska? Zkoušel jsem dnes kamnářství, nabízeli mi tu klasickou "výfukovou" za 3 stovky celý klubo. Má to smysl, nebo se dá použít i něco lepšího ?
Bretis
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 26 Jún 2014, 18:39
Registrovaný: 19 Apr 2013, 17:34
Mrkni tady, http://www.wemoto.cz/info/exhaust_related_products/ snad ti to pomůže.
Harry
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 26 Jún 2014, 21:02
A začalo ti to samo, nebo měnils výfuky. Já jsem teď před cestou do AUT dával origo výfuky a měl jsem podobnej problém. Nakonec byla chyba v technologickym postupu. :oops: Řešil jsem to s mechanikem a došli jsme k názoru že se tam nehodí složená alu folie, protože má nízký bod tavení. Ale sehnat něco měděného, to by šlo. Něco jako jsou třeba kartáčky u autíček na autodráhu apod. 8) .
Poslať  Predmet príspevku: Re: Zatěsnění výfuků  |  Napísal: 26 Jún 2014, 22:24
Teď to právě řeším. Patří tam origo těsnění-něco jako kousek trubky. Originál Yamaha - YA00133114 Gasket, Silencer na r.v. 2003( www.oemmotoparts.com). Stojí cca 380,-Kč/ks. Našel jsem i z druhovýroby dva druhy - jeden za 200,-, druhý za 300,-. Budu dávat origo Yamaha a zároveň novou vatu do tlumičů, kde už vlastně žádná není. Tím by výfuky měly opět dávat ty správné zpětné tlaky a díky tomu by se měl trochu posílit krouťák od spodu. A taky zvuk, který už je mírně "rachtavý" by měl opět pěkně dunět. I vibrace do spolujezdcových stupaček by se měly zmírnit. Už se těším, co z toho "by se mělo" půjde opravdu poznat. :idea: :lol:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 27 Jún 2014, 15:22
Mám to tak asi odjakživa, jenom mi před srazem spadl šroub do otevřený koncovky a musel jsem komplet sundat lauf, abych ho vyklepal :)
Při zpětný kontrole jsem si všiml. Dám tam těsnění z wemoto nebo ten yamaha díl, díky za tipy.
Zeeuss
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 27 Jún 2014, 19:03
Registrovaný: 15 Jan 2014, 20:34
Ahoj kluci, možná budu pokáraný že to sem nepatří ale dáváte motorku přeladit pokud dáváte otevřené výfuky a nebo otevřené s tlumivkou ??? Já bych rád občas za hranice a to je jasný že s origo, ale u nás bych raději zase jezdil s otevřenýma výfukama i když s tlumivkou ale hezčí zvuk to má no ... Řeším jestli to dát pro pokoj duše odladit na otevřené ale při přehození to dávat zase odladit na origo :? Díky moc za odpověď :-)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 27 Jún 2014, 19:52
Ja ne.. Koupil jsem Ixil primo ma Bulldoga a tak verim ze to maji vymyslene primo na miru.
Ale verim ze by urcite neskodilo dat motorku na odpoledne do sparu nejake dilny, kde by mi seridili bohatost a poladili trysky s durazem na jizdu a ne emise jako to ma seriovy motor ;)
Zeeuss
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 27 Jún 2014, 19:59
No právě no, to že je to otevřený už znamená že by to chtělo vyladit aby to nebylo chudý a časem se to nepropálilo ... :-(
Zeeuss
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 27 Jún 2014, 20:34
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Júl 2014, 20:43
Martine jsi Hradečák tak se stav v Teximu u nadjezdu k Feroně. Mají tam spousty nehořlavých těsnění, šňůr apod. a prodávají na míru nebo kusy. Kupoval jsem tam taky. Jinak pomáhá hliníkový nebo mosazný, měděný plech, kterým vytěsníš spáru spoje...
třeba toto: http://teximtesneni.com/wp-content/uplo ... %C3%A1.pdf
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Júl 2014, 21:42
stonemen : díky za tip, tohle hnedka zítra vyzkouším :thumbup:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Júl 2014, 15:19
stone : zakoupeno, namontováno, už to nefouká.
Ještě jednou děkuju.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Júl 2014, 08:22
Není vůbec zač děkovat. :wink:
faksik
Poslať  Predmet príspevku: Re: Zatěsnění výfuků  |  Napísal: 26 Feb 2015, 21:35
cafe-racer: nepamatuješ si jaky jsi použil rozměr té pásky ? 12x4 , nebo 10x3 ?
Poslať  Predmet príspevku: Re: Zatěsnění výfuků  |  Napísal: 26 Feb 2015, 22:07
Ze své zkušenosti, do originálu je lepší dát kovové nebo grafitové těsnění (prstýnky) nebo na staré vymačkané dát pastu na výuky, třeba z autokelly za pár kaček. Na laďaky nevím, k nim jsem ještě nedospěl. Ty pásky se pod těsnění nevejdou a když ho vyndáš, tak je tam moc místa a neudrží se ani jednu jízdu.
a
Tohle Obrázok
Nebo origo Yamaha, ale to je dvakrát tak drahý.
