Aktuálny čas je 15 Okt 2026, 14:49
vojta
Poslať  Predmet príspevku: startování  |  Napísal: 08 Júl 2014, 23:00
Registrovaný: 21 Sep 2013, 11:49
Zdravím, ač mám fungl novou volnoběžku, stává se mi občas že když chci nastartovat volnoběžka chytne ale otočí s motorem jen kousek a na otáčkoměru vyskočí a následně spadnou otáčku,stačí když zkusim nstartovat znovu a pak to jde bez problému, ale další věc, téměř při každém chcípnutí motoru jde zvuk jakby se volnoběžka chytla a kousek se otočila, jako když máčknete na starter a hned ten knoflík zase pustíte, je tam nejaky problém, nebo se to stává i vám??
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Júl 2014, 15:13
Při vypínání motoru je to naprosto normální,
to "véčko" si většinou kopne zpátky,
nepřekoná v doběhu kompresi,
a z principu volnoběžky to zabere proti startéru.
Při startování studenýho motoru je to podobný,
motor si často kopne dozadu a pokud je navíc slabá baterka,
tak se motor vzepře tvrdě proti startéru.
vojta
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 10 Júl 2014, 17:41
aa dekuji ti, moc si me uklidnil :D diky moc
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Júl 2014, 22:35
keď sa mi to stane pri štartovaní, tak viem, že musím dobiť akumulátor.... ale v poslednom čase to robím tak, že ho jednoducho občas dotlačím cez noc... nestávalo sa mi to u nového aku, ale teraz keď má roky, občas mu to dobre padne :-)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Júl 2014, 10:17
... může to být baterka, jak píše Peťa, ale mě toto dělal startér. za nějaký čas se do něj dostane bordel, takže někdy stačí rozdělat a pořádně pročistit, pokud jsou uhlíky OK. jinak nové jsem někde viděl za pár korun ... prostě, taky mi to netočilo, jak popisuješ, myslel jsem že je to volnoběžka, vyčistil se startér a už to zase točilo. ty máš volnoběžku novou, takže podle mě to bude ta baterka, nebo vyčistit startér ... ;-)
vojta
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Júl 2014, 23:09
jo, budu na to muset kouknout :D
Stenly
Poslať  Predmet príspevku: Re: startování  |  Napísal: 07 Jún 2016, 13:06
Ahoj mám problémy s nastartováním,startér jednou protočí motor a pak zařve a protočí se.Nastartuju třeba až na po pátý.Snad to nebude volnoběžka?Žádný zvuky od ní při staru slyšet nejsou ani při chcípání.
Poraďte dík
