jackpaci
Poslať  Predmet príspevku: Cvakání po ohřátí motoru  |  Napísal: 05 Okt 2014, 06:30
Registrovaný: 31 Aug 2014, 09:29
Zdravím ,jak se zahřeje motor (na oleji tak 30-40 C )tak se začne ozývat jemné cvakání v celém rozsahu otáček ,ale za studena je úplný klid ,tudíž usuzuji že vůle na ventilech to být nemohou ... .
Dělá vám to váš Bull taky? ,nevíte co by to mohlo být a mám si s tím dělat starosti a řešit to :?:
ten hubenej kluk na tý velký motorce :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Okt 2014, 11:57
Mam takovy dojem, ze by to ventily byt mohly, teda nevim jak to funguje kdyz nejsou hydrostely jako v aute, ale v aute mi zacalo cvakat pri ohrati oleje taky kdyz byly hydra v haji (nestelovaly ventily) ridsi olej v dusledku ohrati netlumi tolik to cvakani. Ale taky to muze byt neco jinyho. Nicmene me taky v motorce tak nejak jemne cvaka
Uvidime co reknou ostatni, ale klidne to muze byt normalni.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Okt 2014, 18:42
Cvaká mi jen na volnoběh (v otáčkách možná taky ale to už neslyším skrz otevřený sání a výfuky)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Okt 2014, 20:29
Aj ja pocujem jemne cvakanie ked mam zohriaty motor. Hlavne ked idem medzi 3000-3500 rpm. V inych otackach som to nejak nezaregistroval. A ventili som nastavoval na stred.
Aj tipek s MT 01 sa na to stazoval, ze mu to cvaka. Riesil to hustejsim olejom ale uplne sa toho aj tak nezbavil. To je asi dan za tie velke valce.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Okt 2014, 21:42
Pokud nemá motor vyloženě "nezdravý" zvuk, tak bych se tím netrápil. Vzducháče jsou všeobecně hlučnější. Poslechni si starší XJ 600, to znělo už od novoty jako šicí stroj. Pro vzducháče, které už mají něco najeto, se doporučuje hustější olej, převážně 20W50. Chod motoru se tím znatelně zklidní a ztiší. Já dávám polosyntetiku MOTUL 5100 15W50 a je to v pohodě. 8)
jackpaci
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Okt 2014, 06:19
Ok ,děkuju pánové :) ,mám jen citlivé ucho a u všech motorek doposud jsem to vždycky řešil... ,chci mít vše v cajku ,takže jsem rád že se nemusím obávat :) ,co se týče oleje také jezdím na 15w50 :)
