Aktuálny čas je 15 Okt 2026, 12:31
jackpaci
Poslať  Predmet príspevku: Párkrát vynechal a chcípnul...  |  Napísal: 22 Mar 2015, 21:02
Registrovaný: 31 Aug 2014, 09:29
Ahoj vespolek dneska jsem jel s Bulldogem a po 2 zastávkách jsem natočil ,rpojel 2 křižovatky a najednou párkrát vynechal a pak chcípnul... :( .Potom jsem to párkrát zkoušel natočit a povedlo se mi asi 2x že naskočil na plný sytič a po přidání plynu okamžitě vypnul... .
Včera jsem dával nové NGK svíčky stejné jako předtím ,do defektu najeto na nové svíčky cca 40 km.
Bojím se CDI nebo podobně... ,pozítří budu mít možnost hodit starý svíčky a vyzkoušet...
ten hubenej kluk na tý velký motorce :D
Poslať  Predmet príspevku: Re: Párkrát vynechal a chcípnul...  |  Napísal: 22 Mar 2015, 22:52
Blbá připomínka, sundal jsi konce na svíčkách (zůstane jen tenký závit) a nasadil pořádně fajfky? I když podle tvého popisu to vypadá spíš, že tam nejde benzín.
jackpaci
Poslať  Predmet príspevku: Re: Párkrát vynechal a chcípnul...  |  Napísal: 23 Mar 2015, 07:23
Jasně...,na nové svíčky jsem najel cca. 40 km ,a mám také obavu že bude asi problém v karburátorech... , slyšel jsem od kamaráda že by to mohly být těsnění na plovákových komorách...
Poslať  Predmet príspevku: Re: Párkrát vynechal a chcípnul...  |  Napísal: 23 Mar 2015, 08:52
Jaké to máš ročník? že by muchulín a křídlin? ;-)
viewtopic.php?f=3&t=278&hilit=mu%C5%A1ky+v+karbur%C3%A1toru&start=90
jackpaci
Poslať  Predmet príspevku: Re: Párkrát vynechal a chcípnul...  |  Napísal: 25 Mar 2015, 06:56
Ahoj ,tak nakonec pouze vypadlá hadička do podtlakového ventilu ze sání :)
Poslať  Predmet príspevku: Re: Párkrát vynechal a chcípnul...  |  Napísal: 31 Mar 2015, 20:11
po zime a dlhom státi je to večný problém, nejedná motorka kerburátorová takto na prvej jazde štrajkuje
Karburátory vyčistit a nastaviť ...
