Poslať  Predmet príspevku: Nesvítí světla  |  Napísal: 24 Máj 2015, 20:11
Ahoj, mám takovou sporadickou závadu : občas zazlobí světla. Nesvítí parkovačka, potkávačka ani zadní koncové (světelná houkačka funguje). Po chvíli jízdy to zase naskočilo a fungovalo asi měsíc. Teď před STK jsem měnil parkovačku (měl jsem tam LED) a po montáži opět stejný problém - světla s výjimkou světelné houkačky ani ťuk. Stačilo nastartovat, chvíli nadávat že nestihnu termín objednání na STK a zase to svítilo (a doteď šlape).
Pojistky jsou OK.
Nesetkali jste se s tím někdo ?
Poslať  Predmet príspevku: Re: Nesvítí světla  |  Napísal: 25 Máj 2015, 00:00
To vypadá na zoxidovaný nebo uklepaný kontakt, který si při pohybu najde cestu k převodu elektřiny. Vzhledem k tomu, že se rozsvící světla se spínačkou , začal bych u ní.
Poslať  Predmet príspevku: Re: Nesvítí světla  |  Napísal: 25 Máj 2015, 10:13
Já mám ještě starou verzi, tzn. světla přes vypínač u plynové rukojeti. Určitě by mi pomohl vědět která elektrická větev má na svědomí komplet osvětlení s výjimkou té světelné houkačky, ale nechce se mi studovat schéma :-)
Poslať  Predmet príspevku: Re: Nesvítí světla  |  Napísal: 25 Máj 2015, 11:10
Ajo, to mi nedošlo. Tak mrkni do vypínače, výstup a možná i přívod musí být nezávislý na houkačce. Viděl bych to tam, pokud se to chová jak píšeš. Vyčistit a prostrikat kontaktolem . Kostra musí být v pohodě, ta bude určitě společná.
Poslať  Predmet príspevku: Re: Nesvítí světla  |  Napísal: 25 Máj 2015, 14:25
Nedalo mi to a koukal jsem do schéma, skutečně oddělené přívody
1) modro-černá z hlavního spínače světel do přepínače a z toho pak zelenou na potkávačku a žlutou na dálkové
2)červeno-žlutá do spínače na světelnou houkačku -dálkové (k té žlutou napojení za přepínačem D/T) .
Hlavní přívod od pojistky (15A) do hlavního vypínače světel je červeno žlutým drátem (propojeno do zmíněného spínače světelné houkačky).
Snad to je pochopitelné, šel bych po drátech a začal v hlavnim vypínači a přepínači dálková / potkávácí a pak po drátech všechny konektory. Když jde houkačka, před ní to nebude.
PS: Snad to i po těch víc než 20letech čtu dobře
Editováno pro větší srozumitelnost.
Poslať  Predmet príspevku: Re: Nesvítí světla  |  Napísal: 25 Máj 2015, 20:32
Pravá strana pod hliníkovým krytem u nádrže...svazek drátů...tam byl zakopanej pes.
Poslať  Predmet príspevku: Re: Nesvítí světla  |  Napísal: 26 Máj 2015, 20:58
Díky kluci, snad to ještě v pátek pořeším před sobotním výletem :thumbup:
