Yamaha BT 1100 Bulldog
http://yamaha-bulldog.sk/
ladene vyfuky
http://yamaha-bulldog.sk/viewtopic.php?f=3&t=1204
Stránka 2 z 2
Autor:  SteveB [ 08 Máj 2018, 17:46 ]
Predmet príspevku:  Re: ladene vyfuky
Jinak ty tvoje ladacky vypadaj super a jak píšeš je to i dobry pro stroj tak neni co resit.
Autor:  cafe-racer [ 09 Máj 2018, 14:55 ]
SteveB píše:
Ja mam na Buldovi ladaky BOS a zvlášť když brzdim motorem, tak ta to strili pravidelně ne moc ale preci. Tak nevim je to špatně? Ono to ma takovej prskavej zvuk normálně ale pri brzdeni to je vic az to lehce střílí. .
Špatně to není ; máš bohatší volnoběžnou směs a vlivem výfuků, které jsou otevřené, si to prostě lehce střelí při brzdění motorem (i při zavřeném plynu se ti do válců nasává množství směsi odpovídající volnoběhu). V sérii to má směs chudší a utlumené výfuky, takže se to prakticky neděje.
Mě to střílí z výfuků jen ve vyšších nadmořských výškách -> mám to do chuda a teprve na horách je tam s řidším vzduchem ta správná směs, aby to občas prásklo.
Cílené střílení do výfuku, když na plný plyn střídavě vypínáš / zapínáš zapalování je něco jiného, tam už teče relativně dost směsi na to, aby to udělalo paseku (ráz na výfukový ventil v opačném směru, než je stavěný). Prdění se zavřeným plynem považuju za neškodné.
Autor:  SteveB [ 09 Máj 2018, 19:28 ]
No mně to prdeni nevadi spíš naopak. Ale rád mam vse v pořádku, tak to necham zkouknout. Vim ze se to nema, ale taky to lehce strili kdyz se to vytoci a zavre na volnobeh, tak si to taky rado zastřili. Jak si to myslel s tím střídavě zapinas vypinas zapalování, to se dela, to musí být hroznej mazec. Zitra jedu na Stk tak snad nebude problém. Číslo je na nich vyrazeny ale papiry k nim nemám.
Autor:  Mirec [ 10 Máj 2018, 15:52 ]
Jestli můžu taky něco k novým laďákům - zvukový projev je krásný,to jo,možná na můj věk až moc :lol: ráno při zahřívání před garáží si sousedi chudáci mysleli,že přistává helikoptéra :lol: dost mě štvalo časté a mohutné střílení z výfuků,hlavně při courání po městě a popojíždění od křižovatky ke křižovatce (když šla zrovna mladá mamina s kočárkem vedle po chodníku,nebylo mi to vůbec příjemné :? ) nejhorší byl jalový projev motoru v nejnižších otáčkách.Zvukový efekt byl suprový,ale záběr motoru nebyl jako s originálama.Naopak v horním spektru otáček motor krásně ožil.Pokusil jsem se to trochu utlumit vložkama do koncovek.Začal jsem menší dírou,bylo to moc utlumený,navíc to přes ostrou vnitřní hranu v díře hvízdalo :lol: tak jsem ji trochu zvětšil,zevnitř udělal pořádný náběhy a docela jsem to trefil - už to tolik neřve,ani tak moc nestřílí a hlavně se zlepšil krouťák z nejnižších otáček :D
SAM_1893.JPG [ 904.48 KiB | Zobrazené 7668 krát ]
Autor:  Mirek1 [ 11 Máj 2018, 09:34 ]
No muj poznatek s ladakama je jen pozitivni. S originalama to o neco vic žere a je to zhnilejší.
Na hluk seru. Kokoti se sekačkama a motorovkama taky neberou ohledy a nejlip se jim seče a řeže v nedelu po obede,kdyz si chcu dat na zahrade pod stromem dvacet....tak je sem tam rano o pul seste vzbudim zas ja :D
Autor:  zdenysrx6 [ 15 Máj 2018, 10:23 ]
ja sem s mojema akrapama navýsost spokojen co se týče zvukovýho projevu a výkonu a jeho pruběhu , ale na minulý víkend sem nasadil originaly, abych taky prubnul jakej maj zvuk a jak to snima jede. upřímě řečeno po dvou kilometrech sem se chtěl vratit a prohodit to zpět - od spoda to bylo mrtvý , do 4000 tisíc to moc nejelo - oproti akrapum a zase to jelo jako splašený až od 4500 ot , takže pohodova jízda do 4 000 se nekonala , pořad sem tam měl 5-6 000 taky proto že sem vubec neslyšel motor,takže akrapy se vrátí zpět a na originaly bude sedat prach až do první TK
Stránka 2 z 2 Všetky časy sú v GMT + 1 hodina
http://www.phpbb.com/
