Aktuálny čas je 02 Máj 2024, 06:21
Lof87
Poslať  Predmet príspevku: Střílení výfuku, cukání a chladnější válec  |  Napísal: 07 Aug 2015, 07:56
Registrovaný: 15 Apr 2015, 14:48
Zdravím všechny, po výměně alternátoru se zdálo vše OK. Po najetí 500 km mi najednou Bulda začal dost cukat při brždění motorem nebo při jetí na rovince s málem plynu, Dokonce i při rozjezdu. Vyletěla taky spotřeba a byl chladnější zadní válec. Hned jsem si říkal, že je to určitě svíčka. Dal jsem nové svíce a nechal udělat synchronizaci karbeců. Na cca 60 km byl klid, mašina jela zase úplně super hladce, ale po opětovném nastartování studeného nebo zahřátého motoru je to nanovo. Nechce držet po nastartování otáčky i se sytičem, střílí (o hodně víc) do levýho výfuku (až je to i nepříjemný) a při dojezdech na křižovatku někdy i chcípa. Zadní válec je opět chladnější. Byla dělaná i kontrola tlaků ve válcích a podtlaků a vše OK. Ventily nechal seřizovat ještě minulý majitel před cca 3 tis km. Motorka má Dynojet s otevřenými výfuky s nehomologovanou vložkou a má trošku chudší směs (sem tam střílí výfuky). Nesetkal se někdo z Vás s něčím podobným, přemýšlím, jestli by nemohly být ještě někde přicpaný karbec nebo, že by elektrika.... Předem díky za rady.
Poslať  Predmet príspevku: Re: Střílení výfuku, cukání a chladnější válec  |  Napísal: 07 Aug 2015, 16:18
Zkusil bych kabel a fajfku, pro začátek. Nejspíš někde probíjí a nebo cívka. Jak vypadá svíčka, je mokrá?
Vzhledem k tomu, že to dělá po zásahu do elektriky (altik ) hledal bych problém zde, tedy v elektrice.
Zrovna teď indukčka i s kabelem a fajfkou na bazaru http://www.motorkari.cz/motobazar/nahradni-dily/elektricky-system/civky-indukcni/indukcni-civka-civky-bt-1100-bulldog-768968.html
Proměř nejdřív elektriku na cívce, případně je prohoď.
Lof87
Poslať  Predmet príspevku: Re: Střílení výfuku, cukání a chladnější válec  |  Napísal: 08 Aug 2015, 13:08
Svicky byly cerne a na jedne fajfce nebo svicce pry odesel odpor. Vymeny fajfky na svickach a zda se ze zatim dobry. Ve starych fajfkach to chrastilo. Po rozmontovani vypadly nejaky kousky kovu a krapet speceny pruzinky. Dal se upravila bohatost smesi na zadnim valci. Zatim se zda ze problemy odeznely. Moc diky za radu z fajfkama. Ja uz chtel rozebirat karbce.
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 54 hostia
