Aktuálny čas je 15 Okt 2026, 17:15
DoLbY
Poslať  Predmet príspevku: šmýka spojka?  |  Napísal: 14 Sep 2017, 07:18
Registrovaný: 14 Sep 2017, 07:12
Zdravím, volám sa Maťo a som tu nový. :)
Prednedávnom som si kúpil prvého bulldoga za dosť výhodnú cenu, má však nejaké chybičky..
Taká najdôležitejšia z nich je šmýkanie spojky.. Veľmi sa sice nevyznám, no myslím, že to sú lamely..
Deje sa proste to, že keď prudko pridám plyn, otáčky stúpnu, no rýchlosť nie. Keď pridávam plynule, nestane sa to..
Vedeli by ste mi poradiť, čo to môže byť? Prípadne, koľko ma to bude stáť opraviť?
Ďakujem.
Poslať  Predmet príspevku: Re: šmýka spojka?  |  Napísal: 14 Sep 2017, 10:59
Taky moznost,ze tam nekdo nalil olej pro auta...ten nema slozky proti prokluzu mokre spojky. Mozna bych zkusil napred vymenit olej a pak postupovat dal,jestli se to nezlepsi.
Poslať  Predmet príspevku: Re: šmýka spojka?  |  Napísal: 14 Sep 2017, 11:08
Tak tak. Ale spíš to budou lamely, oprava cca 3000 Kč
Poslať  Predmet príspevku: Re: šmýka spojka?  |  Napísal: 14 Sep 2017, 13:00
Tak jestli byl minulý majitel kokot a rád zkousel gumovat...tak lamely spalil
Poslať  Predmet príspevku: Re: šmýka spojka?  |  Napísal: 14 Sep 2017, 19:37
V tomto případě bych nechtěl vidět kardan , to by mohl být brzy větší problém ala "tombik"
Poslať  Predmet príspevku: Re: šmýka spojka?  |  Napísal: 26 Dec 2017, 19:24
nazdar chlapi, jak se poznaj spalený lamely? na mym bulíkovi začala lehce prokluzovat spojka ,ale jenom tehdy pokud tomu dam plnej plyn poněkud rychleji třeba při předjíždění,jestli to dělala i když sem jí koupil,nevím,to sem se bal za to pořadně vzít,no každopadně se mi to stalo zatim třikrat, a proč to píšu až tet,protože je mam venku ,zkontrolovaný dle manualu a vše je OK,lamely 2,9-3,0 , výška pružiny 7mm a plechy rovný,nemohl by to být ten tlumič spojky co je nasazenej na spojkovym koši pod tim pojistnym kroužkem?
10 Clutch plate
11 Damper
12 Clutch damper plate
Poslať  Predmet príspevku: Re: šmýka spojka?  |  Napísal: 27 Dec 2017, 18:23
Jestli jsou černý a lesklý...tak jsou hvízdlý(spálený)...pak mužou byt rozměrově OK...ale stejně budou už klouzat.
Poslať  Predmet príspevku: Re: šmýka spojka?  |  Napísal: 28 Dec 2017, 04:02
Ahoj mal som ten problém že to šmýkalo po výmene volnobezky. A stacilo povolit maticu v mieste kde ide spojka do motora, nie na kryte ale pod nim, tam kde sa lanko napaja a spanuje. Stacilo to povoliť a ono to tam cvaklo a uz bolo dobre. Asi to ma nejaku zarazku ktora zle zaskocila. Alebo po povoleni to skus zostelovat, ten stred sa da nastavovat srubovakom. Tazko sa to opisuje, jednoducho dekel dole tam kde spojkove lanko ide do motora. Potom povol maticu a nastavuj ten stred
Poslať  Predmet príspevku: Re: šmýka spojka?  |  Napísal: 28 Dec 2017, 20:51
Mino zřejmě myslíš klasický seřízení spojky, viz. origo service manual (jen pro pochopení o čem zřejmě mluvíš) ObrázokObrázok
