Aktuálny čas je 15 Okt 2026, 13:14
Poslať  Predmet príspevku: Divný zvuk od kardanu  |  Napísal: 01 Okt 2017, 22:27
Ahoj kamarádi. Ve čtvrtek jsem se byl letos asi už naposled pokochat krásama Krkonoš. Když jsem na neutrál bez motoru sjížděl z dlouhého kopce, šel jakoby od zadního kola podivnej zvuk. Nejdřív jsem si myslel, že je to píchlý kolo, jelikož ten zvuk byl takovej "žvejkavej", ale kolo Ok. Napadá mě něco okolo kardanu. Kdyby to bylo něco ve spojení u "kříže" za motorem, bylo by to asi víc kovový. Tohle bylo fakt, jako když se žvejká guma. Jediná guma je vzadu u kardanu na přenos síly na kolo, že? Nic jinýho mě nenapadá, a proto se ptám, zdali někdo z Vás někdy zaznamenal podobnej zvuk. Při jízdě nepozoruju žádný změny, ale přes výfuky není nic jinýho slyšet. Bez motoru z kopce jsem takhle jel snad poprvé, takže možná zbytečná panika a je to třeba normální.. Díky za každej názor. :wink:
Poslať  Predmet príspevku: Re: Divný zvuk od kardanu  |  Napísal: 06 Okt 2017, 09:03
Že by ložisko?
Poslať  Predmet príspevku: Re: Divný zvuk od kardanu  |  Napísal: 06 Okt 2017, 17:23
Nad křížem kardanu je gumová krytka,nespadla ti dovnitř?Nenalepilo se něco na pneu a průchodem přes blatníček (esli ho máš) to vydalo divný zvuk?(vlastní zkušennost) :o
Poslať  Predmet príspevku: Re: Divný zvuk od kardanu  |  Napísal: 07 Okt 2017, 08:41
Ložisko spíš křupe,jak žvejká.
Poslať  Predmet príspevku: Re: Divný zvuk od kardanu  |  Napísal: 07 Okt 2017, 13:22
Dneska jsem odvezl Bulldu k panu doktorovi. Potřebuju vyměnit obě gufera na kluzákách, jelikož začali sáknout a při tom dáme i nový těsnění na víčko u štelování ventilů nad zadním svodem, protože to po delším stání a natečení oleje už pěkně kouřilo. No a když bude moto nadzvedlý, uvidíme co s tím pazvukem. Třeba na něco přijdeme. Zima přišla nějak brzo, tak se mi nechtělo dělat rozborku doma ve studený garáži. Dám pak vědět, na co jsme přišli.
Poslať  Predmet príspevku: Re: Divný zvuk od kardanu  |  Napísal: 08 Okt 2017, 13:59
Takže problém odhalen. Zadní ložiska totálně na šrot rozsypaný. Bylo to moc utažený zadní hřídelí - tímto děkuju firmě DaP Veselé za dokurvení při přezutí kola. Mě napadá, že kdybych nejel z kopce bez motoru, asi bych na to ani nepřišel a o to víc bych byl překvapenej, kdyby se mi někde na cestě kouslo kolo.. No nový ložiska jsou objednaný, ale možná se bude muset nechat i vytočit celá nová zadní hřídel, protože to možná bude tím stažením dokurvený.. Musíme to pořádně změřit. Úplně si vzpomínám na slova mechanika v pneuservisu, že mi kolo utáhnul, aby na stranách nebyla žádná mezera (jednou se to tu řešilo i na fóru). No hlavně, že to není kardan! ;-)
Poslať  Predmet príspevku: Re: Divný zvuk od kardanu  |  Napísal: 08 Okt 2017, 15:32
Tak jsem to odhadl dobře. , ono je namáhané samo o sobě a ještě když mu jouda přidá........ Utahovaci moment se neudava pro prdel i když se přiznám, že momentak taky moc nevytahuju.
Poslať  Predmet príspevku: Re: Divný zvuk od kardanu  |  Napísal: 08 Okt 2017, 16:03
Jo jo,další případ do vlákna - Zkušenosti ze servisů ... :evil: :evil:
Poslať  Predmet príspevku: Re: Divný zvuk od kardanu  |  Napísal: 08 Okt 2017, 19:07
Ja vam kluci nevim...utaženim kola...ta sila utaženi jde na rozpěrky a vnitřni kroužky ložisek...to by ložiska zkurvit nemělo. Ale je to jen muj nazor.
Poslať  Predmet príspevku: Re: Divný zvuk od kardanu  |  Napísal: 09 Okt 2017, 21:26
Taky jsem to nechápal, ale je to tak. Povolit to byl fakt zahul. Domečky ložisek byly úplně rozmačkaný. Nechápu, že jsem na tom od jara jezdil..
