Aktuálny čas je 15 Okt 2026, 08:49
Poslať  Predmet príspevku: počítadlo KM v mílích  |  Napísal: 29 Sep 2017, 19:16
ahoj mam dotaz počítadlo KM mi nejspíš počíta v mílích
jel sem z Děčína do Mostu což je 71 km,počítadlo mi ukazalo 46 čehosi :-)
da se to nějak přepnout? Nebo proč to takhle brutalně podčítava? najetý kilometry musim vynasobit krat 1,5 aby to souhlasilo
Poslať  Predmet príspevku: Re: počítadlo KM v mílích  |  Napísal: 29 Sep 2017, 19:51
Přepnout to jde, jen teď nevím jak. Podrzenim tlačítek při zapnutém zapalování. Ale teď si na tu kombinaci zaboha nemůžu vzpomenout.
Harry
Poslať  Predmet príspevku: Re: počítadlo KM v mílích  |  Napísal: 30 Sep 2017, 11:19
Tady je video. Sice ve francouzštině, ale to by nemělo vadit :lol: :lol:
https://www.youtube.com/watch?NR=1&feat ... bVynv8O_TU
Poslať  Predmet príspevku: Re: počítadlo KM v mílích  |  Napísal: 30 Sep 2017, 18:16
díky moc,tak sem si to přepnul sam,když sem vynulovaval hlašení o výmeně oleje,ještě jednou díky všem
Poslať  Predmet príspevku: Re: počítadlo KM v mílích  |  Napísal: 05 Okt 2017, 23:35
ahoj,tak se nezdařilo přepnout počítadlo na KM , mam starší model bulldy 02 a tam se touhle kombinací podle videa štelujou hodiny :-(
Poslať  Predmet príspevku: Re: počítadlo KM v mílích  |  Napísal: 06 Okt 2017, 09:02
U novějšího se to dělá přesně tak, jak je na videu. Tedy obě tlačítka stlačíš při vypnutém zapalování, držíš a zapalování zapnes, přičemž podržíš až do přeskočeni km/mil na displeji. Hodiny se steluji stlačením obou tlačítek až při zapnutém zapalování. Myslím že to bude stejně.
Poslať  Predmet príspevku: Re: počítadlo KM v mílích  |  Napísal: 06 Okt 2017, 17:25
Samo že to de,enem přijít na ten fígl :wink: :wink:
Poslať  Predmet príspevku: Re: počítadlo KM v mílích  |  Napísal: 07 Okt 2017, 18:57
zkoušel sem to držet a zapnout a skočilo tam štelovaní hodin,potom sem to zkoušel držet při zapnutym zapalovaní a zase tam skočilo štelovaní hodin...... :(
nezkusil by to někdo se staršim buldou.....?
Poslať  Predmet príspevku: Re: počítadlo KM v mílích  |  Napísal: 08 Okt 2017, 08:58
Ty vo.e,ono to u starších ročníků asi fakt nejde,schválně jsem se s tím mořil a nic,v manuálu taky žádná poznámka,tak jedině autorizovaný servis,pokud to vůbec půjde ...
Poslať  Predmet príspevku: Re: počítadlo KM v mílích  |  Napísal: 08 Okt 2017, 15:38
To snad jít musí, ono to má občas svoji hlavu a kolikrát jsem bojoval jen s hodinami. Pochybuju, že by se dělala extra verze pro Anglii, to by byl v mílích i tachák. Zkus různé kombinace, třeba držet jen jedno, to se musí provést. Já mám novější, tím jsem z tendru na pokusy vyloučen.
Poslať  Predmet príspevku: Re: počítadlo KM v mílích  |  Napísal: 08 Okt 2017, 16:06
Tak tak,vy tam máte stupnici i mílích,na starších to nejni!!!
Poslať  Predmet príspevku: Re: počítadlo KM v mílích  |  Napísal: 08 Okt 2017, 16:50
tak nějak to jít musí , tohle sem vyštoural v angl manualu pro staršího buldu
NOTE:
Depending on the market where the
motorcycle is sold, the speedometer can
be set to either mph or km/h. When the
speedometer is set to mph, the odometer
counts in miles (1 mile = 1.61 km).
google překlad:
POZNÁMKA:
V závislosti na trhu, kde je
motocykl se prodává, rychloměr může
nastavte buď na mph nebo km / h. Když
rychloměr je nastaven na mph, kilometr
počet kilometrů (1 míle = 1,61 km).
Poslať  Predmet príspevku: Re: počítadlo KM v mílích  |  Napísal: 08 Okt 2017, 18:34
Tak vidíš. Zkus různé kombinace, třeba jen s jedním tlačítkem (typoval bych SET). Je na displayi označení (mil nebo MPH)?
Poslať  Predmet príspevku: Re: počítadlo KM v mílích  |  Napísal: 09 Okt 2017, 18:01
na tachecu je udaj KM/H , a taky vtom angl manualu jsou dva obrazky tachometru , jeden je jenom s km/h a druhej je i s milema jako na novym , a ja mam jenom km/h :?
Poslať  Predmet príspevku: Re: počítadlo KM v mílích  |  Napísal: 10 Okt 2017, 16:21
Na starých nejni žádný znak ,,km" či ,,mil",to je ten problém,a tacho je jen v km.
