Aktuálny čas je 15 Okt 2026, 11:25
Poslať  Predmet príspevku: Přetlakový ventil na kardanu  |  Napísal: 31 Mar 2009, 18:10
Odkapává někomu olej z přetlakového ventilu na kardanu?Jak moc a zdali vůbec.Pokud vyjedu za chladného počasí (dnes ráno -5)tak mě to uslintává.Máte s tím někdo zkušenost?V servisu mě na to řekli ,že od toho tam ten ventil je,aby si v případě potřeby odfrknul.Tak jen doufám ,že to nenaznačuje nějaký problém.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Apr 2009, 11:57
Já s tím problémy nemám. Pod motorkou ani kapka. Ale nejezdím v tak nízkých teplotách. Dovedu si jedině představit, pokud jezdíš couračky v mrazu a nestihne se prohřát celý kardan, že ve ventilu zamrzne nakondenzovaná voda a ventil zůstane "viset". Ale po delší jízdě by měl povolit. To je ale jen můj skromný odhad příčiny.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Apr 2009, 20:14
Dnes jsem koukal že tam mastnotu mám taky :shock: . Otřel jsem to a uvidím až to projedu co to bude dělat a dám vědět... Jinak jsem jezdil i v té kose co byla před týdnem tak uvidím jestli to nebude třeba tou zmrzlou vodou co psal Pjotr....
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Apr 2009, 20:22
Tak já jsem mastnotu tam neviděl. Asi mám vše vpořádku. Taky jsem jezdil v zimě. Ale ne pod nulou. Tak asi proto.
Landar
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Apr 2009, 15:21
v takove zime teda bych nikam nejel to by me mohlo :lol:
a jinak jsem si ani vody ani oleje ze by neco ukapavalo od kardanu nevsimnul ale tezko rict v tehle teplotach to opravdu otestovane nemam :)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Apr 2009, 15:39
Tolik vody by asi v kardanu nenakondenzovalo. Měl jsem na mysli spíš vlhkost/kapičku ve ventilu.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Apr 2009, 17:15
kapicka se muze vysrazet i z okolniho vzduchu studenyho
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Apr 2009, 18:10
Mužete mě někdo na fotce ukázat,jak ten ventilek vypadá? Díky :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Apr 2009, 18:48
Dnes v teple je to ok.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Apr 2009, 18:52
Tak tam mi nic nekape ani za studena
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Apr 2009, 19:06
taky by nemelo :D oleje mas do pulky a tohle je nahore :))
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Apr 2009, 19:58
Pokud by někdo věděl jak to vše funguje ,bylo by fajn.Celé mě to moc jasné není.To že tím ventilem olej nevytéká ,je mě jasné.Ono si to jen odfoukne a tím vezme sebou olejovou "mlhu".Pak to jako vytékání jen vypadá.Množství takto uniklého oleje není ani nijak podstatné.Ono kapka oleje vypadá opticky jak louže.Proč ,ale v kardanu vzniká přetlak mě není jasné ani trochu.A to že tam ten přetlak vzniká z podstaty věci je také jasné.Jinak by tam ten ventil nebyl.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Apr 2009, 20:20
no ono kdyz mas oleje akorat tak by to melo bejt v pohode a neufukovat. jinak to vidim tak ze olej studenej ma nejakej objem ale teplej a este rozprcanej kardanem do aerosolu bude mit jinej objem...
BranoB
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Apr 2009, 21:56
A odkial vies ako jazdi? Po zadnom, po prednom alebo hore kolesami :D
Je mozne, ze ti tam od inakadial nasava vzduch a vytlaca hore??
To, ze olej ma za studena a za tepla iny objem, no neviem, ale tam az taky rozdiel nebude. Ja by som to dokladne vycistil a skusal odsledovat, kedy to robi.
Aprilia SMV 750 Dorsoduro
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Apr 2009, 19:35
Tak jsem dnes najel přes 100km a kolem ventilu čisto,takže mám klid na duši. Vypadá to opravdu na tu zmrzlou kapku vody... :D :D :D
