Aktuálny čas je 17 Okt 2026, 19:13
Poslať  Predmet príspevku: DIVNY ZVUK PRI STLACENI CERVENEHO TLACITKA  |  Napísal: 19 Máj 2009, 22:12
ZDRAVIM. SOM CERSTVYM MAJITELOM BULLDOGA. PRI STLACENI CERVENEHO TLACITKA ZACNE MOTO DIVNE VRCAT. (ASI CERPADLO) PRED TYM SOM TAKYTO JAV NEZAREGISTROVAL. :shock: ISTO BY SOM TO POSTREHOL! A DOSTAL SOM KNEJ AJ 3 KLUCE A JEDEN TAKY CERVENY (ZE VRAJ SERVISNY) NACO SLUZI? A DA SA VYCITAT Z VIN KODU ROK VYROBY?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Máj 2009, 05:54
Pokud je to vrčení někde ze spod nádrže tak je to podávací čerpadlo. Je to normální. I mě to dělá. Pokud to má imobiliser, tak by se na ten červenej nemělo jezdit. Už z názvu vyplývá že je to servisní.
Zkus se nám tošku víc představit v sekci Představte sa. Taky nějaké to foto.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Máj 2009, 21:43
Tak tvůj bulďa je rok výroby 2005 nebo začátek roku 2006 protože starší neměli imobilizér a dál se nevyráběl :wink: servisní klíč uschovej,slouží k obnově kódu na norm.klíčích(v servisu),jinak hrozí výměna celé řídící jednotky imobil. :roll: Když budeš vypínat klíčem jak se má,tak ti to zavrčí při zapnutí zapalování-tlakuje se benzín čerpadlem.červeným vypínačem se má vypnout např. v při nehodě ap.-pokud to stihneš :wink:
Sedli
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 21 Máj 2009, 07:44
Registrovaný: 17 Apr 2009, 18:11
Je to normální.Čerpadlo si nacucává :-) ty to neumíš??
RATATATA
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 21 Máj 2009, 12:13
NO ONO KED MI TO NESPRAVY VZDY. ALE LEN NIEKEDY
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 21 Máj 2009, 13:50
durinkos píše:
Většinou to čerpadlo cucá po delší době stání. Během jednoho dne mi při startech taky netlakuje,bo je v karbecích dost benálu. Jak se vypaří,tak to čerpadlo dotlačí do plna. :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Máj 2009, 17:27
ONO AJ KED MOTO NENASTARTUJEM A ZNOVA POTOCIM KLUCIKOM TAK VELA KRAT MI TO SPRAVY AJ PO SEBE. A VYBRUJE MI CELA MOTO A CELE TO TRVA ASI 3 SEKUNDY. NEMOZTE POSLAT NIEKTO NIEKE VIDEO NA POROVNANIE?...
Pavel68
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Máj 2009, 19:57
Tak teď jsem to šel vyzkoušet bo jsem si nebyl jist,tak jsem bez startu třikrát zapnul zapalování a třikrát mi běželo čerpadlo dobře 3 sekundy a myslím že to tak dělá pořád.A jestli se to přenáší do celé motorky tak to může být tím že čerpadlo má být uložené v gumovén silembloku a asi se dotýká rámu a vybrace se přenáší.
alex227
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Máj 2009, 20:02
Pavel68 píše:
Mám to stejně.
Kdykoli vypnu / zapnu klíček, čerpadno se rozeběhne. Někdy na kratší, někdy na delší dobu.
Kolik třešní, tolik višní...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Máj 2009, 20:31
me nabiha jen obcas ale je to pomerne ticha a urcite nevybrujici zalezitost
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Máj 2009, 21:04
tak to ste ma trochu potesili lebo ked som ho kupoval tak som nic take nepocul. no to cerpadlo mam pod sedlom. skusim nahrat nieke video a budem rad ked sa k tomu vyjadrite. zatial dakujem.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Máj 2009, 09:56
u mňa to väčšinou ide pri každom otočení kľúčika, je pravda ale, že nie vždy. keď sa dotýkam moto, cítiť jemnú vibráciu, ale nie že by znateľne vibrovala celá moto, je to cítiť pri dotyku
neboj, myslím, že je to normál od čerpadla, ja som to nikdy neriešil
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Máj 2009, 14:02
hadam budem pokojnejsie spavat. ale ked pozeram niake videjko s buldockom tak to tam pocut nieje...
