Aktuálny čas je 17 Okt 2026, 10:41
Ondřej Votoček
Poslať  Predmet príspevku: Olej v sání  |  Napísal: 28 Máj 2009, 17:50
Registrovaný: 18 Máj 2009, 20:20
Prosím o vaše zkušenosti.Po kontrole vzduchového filtru jsem zjistil olej v koleně sání zadního válce.Po demontáži víka airboxu je mastné jenom
to koleno zadního válce,a to docela dost.Po té jsem demontoval svíčky a
obě mají stejnou barvu.Díky za vaše zkušenosti.
Votys
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Máj 2009, 20:54
Podle mně by to tam mohlo jít přes gufero na sacím ventilu..... :?: Co vy na to?nic jinýho mně nenapadá.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Máj 2009, 22:10
Jsi si jistý, že je olej jen v jednom koleni. Občas se mi tam trocha oleje taky dostane. Přičítám to odvětrání (viz. obr.).
Rozhodně se ale nejedná o množství, kde bych musel dolejvat olej, nebo měnit častěji vzduchový filtr. Spíš jen vysrážená mlhovina.
Docela by mě zajímalo jak ostatní...nikdo nemá v Air boxu mastnotu?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Máj 2009, 22:15
:idea: já jsem vyndal KN-ko,že ho vyperu a ze zvědavosti jsem rozdělal celý vršek airboxu a v rohách jsem měl malé množství oleje taky,hlavně v levém zadním,jak je taková plastová krytka,přesně jak je ta šipka na fotce...bylo to fakt trochu,tak to neřešim.. :shock:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Máj 2009, 22:39
Taky jsem to tam měl a filtr v pohodě čisté :wink:
Pavel68
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Máj 2009, 07:09
Taky trochu oleje tam bylo,filtr ok.
Ondřej Votoček
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Máj 2009, 14:10
Díky za vaše zkušenosti.Překvapilo mě,že trochu to bylo mastné u odvětrání,jinak sucho až na to gumové koleno do druhého válce,teda to vpředu.tam je vyloženě olej.Ještě odpojím karbec a mrknu do kanálu.Zatím díky,dam vědět.
Votys
PitbullLibor74
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Máj 2009, 17:53
No, mně tvrdil mechanik,že trocha oleje v sání je úplně normální jev..Měl jsem tam taky olej ale filtr jak novej....
Pitbulllibor74 - Doggenreiter
Jindra
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 18 Okt 2009, 15:26
Stejny připad,je tam trocha,utřu hadrou a dobry.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 19 Okt 2009, 15:48
Ten olej tam je asi schvalne. co nezachyti vzduchovy filter zachyti olej
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 19 Okt 2009, 20:12
Break 13 ! Náš technický guru ! - Žiadne pripomienky k téme ?
Landar
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Okt 2009, 10:22
Nedávno jsem vzducháč čistil a teda oleje jsem si tam nikde nevšimnul. Jen kolem krytu bylo trošku naprášeno tak jsem utřel hadrem a ok a i filtr mě mile překvapil že nebyl skoro vůbec nijak zasraný. Profoukal jsem ho ale skoro nebylo co :)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Okt 2009, 13:35
helmi píše:
Nazdar, už se ozývám - měl jsem nějaký "drobný" problém s autem,
sestřelil mě minulé pondělí zfetovanej idiot a měl jsem jiný starosti.
Auto je totálka a navíc neměl viník povinné ručení !
No ak věci.
Olej v sání je celkem normální věc a dělají to všechny čtyřtakty(především ty s mokrou skříní).
Drobnou netěsbností kroužků (i u naprosto perfektního motoru) to fouká do klikovky
a zvyšuje to tlak pod pístem, odvětrání ho odvádí "ekologicky" do sání, kde se plynná složka spotřebuje a zbytek se srazí na chladných stěnách airboxu.
zvýšené množství může být :
vychozeným motorem (to u nás moc nehrozí),
větším vytáčením motoru,
nebo přeplněním motoru olejem.
Já osobně mám airbox docela dost zajebanej olejem a tlaky ve válcích normální.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Okt 2009, 18:48
Aha! Tak už viem prečo mi zo vzduchového filtra na CBX kvapkal olej ako po namočení. Nesklamal si ma Breaku 13, čakal som na vyčerpávajúcu odpoveď práve takéhoto formátu. Ďakujem aj za ostatných. Aj keď momentálne ma tento problém netrápi.
Jindra
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Okt 2009, 19:37
O tom odvětrání mluvil už Pjotr asi ve třetím příspěvku myslím.
