Aktuálny čas je 17 Okt 2026, 01:48
Poslať  Predmet príspevku: Tesnenie výfuk - zvody  |  Napísal: 03 Jún 2009, 21:16
chlapci, všimol som si, že sa mi nedrží poriadne pravý výfuk. zadné uchytenie cez silentblok je ok, dotiahnuté, ale spoj medzi výfukom a kolenom je voľný. Skrutka je síce dotiahnutá úplne, ale ostáva to voľné, pohyblivé.
Predpokladám, že je tam nejaký problém s tesnením. Neviete, ako to tam má byť správne? Nechcem to rozobrať, kým neviem, o čo ide
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Jún 2009, 21:25
Je tam těsnění,v místě,kde to právě stahuješ tím šroubkem. Já mám kapku volný zase levý výfuk :lol:
PitbullLibor74
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Jún 2009, 21:47
To těsnění se může vydrolit a vypálit,tak to pak netěsní....Peter,skoč si do yamahy,stojí to málo,taky jsem to před časem kupoval.
Pitbulllibor74 - Doggenreiter
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Jún 2009, 22:33
Opravím Libora,nechoď do Yamahy,je to tam drahý, u louise to máš za polovinu.Jinak jsem na BT čku od Čika dnes nechal přeleštit odřený výfuky(teď vypadají jako nový) a musel jsem to těsnění podložit tenkou skelnou páskou na opravu děravých tlumičů(válela se mi v garáži aspoň 5 let) tak doufám že to bude držet :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Jún 2009, 22:54
takže ak dobre rozumiem - je tam nejaké tesnenie - pravdepodobne tvaru hadice - ktoré sa natiahne na trubku a spolu vsunie do výfuky a dotiahne tou sponou, že?
takže zajtra idem obehnúť okolitých servisákov, či také niečo nemajú, keď nie, nasleduje yamaha alebo louis vo Viedni
miki, podložil si tesnenie - to znamená, že bolo vytlačené, tenké a tým si zväčšil hrúbku aby držalo?
Dobre som to pochopil?
možno Vám pripadám otázkami ako dilino, ale nemal som to rozobraté, tak len rozmýšlam, ako to tam asi je
díky
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Jún 2009, 23:14
Myslíš to dobře,jen to těsnění se dává do trubky a pak se nasune na svod od motoru,je to takový grafitový kroužek a uvnitř to má něco jako drátěnku.Já to pitval ještě na starým,kde se mi to taky uvolnilo :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 18 Júl 2010, 13:02
Nemáte někdo českou int. adresu pro objednání těsnění svodů výfuků za rozumný peníz?(cena?).Dík
peperba
Poslať  Predmet príspevku: výfuk  |  Napísal: 19 Júl 2010, 07:53
Registrovaný: 01 Okt 2009, 08:25
díky
prid do ba dam ti tesniacu pastu na výfuky mal som ten istý problem ze je ulíkove tesnenie opotrebovane, dal som tam pastu nastartoval som vypalilo sa to a je to ok inak to ze sa ti ty tam urobila fuga resp. to mas volne poriadne si dotiahni drziak výfuku na stupackach lebo sa lubi posunut silenblok a potom sa ti hýbe celé
