| MOTOR http://yamaha-bulldog.sk/viewtopic.php?f=3&t=288 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Votys73 [ 08 Jún 2009, 21:20 ] |
| Predmet príspevku: | MOTOR |
Nemáte někdo zkušenosti s částečnou demontáží motoru?Abych to trochu upřesnil.Po nelíbivém zvuku při chodu motoru i při vyších otáčkách,jsem po konzultaci s několika servisi usoudil,že se to ozývá od rozvodů.Jelikož to bylo zpomalené od chodu motoru.Po demotáži víka na pravé straně bloku motoru,se mi nelíbí ozubené kolo v pravém horním rohu,pravděpodobně náhon rozvodu předního válce.Jsou tam vidět nějaké čepy a otvory na tom ozubeném kole.Už jste to někdo rozdělával?Dík za radu popř.návod. |
| Autor: | helmi [ 08 Jún 2009, 23:20 ] |
| Predmet príspevku: | |
CHVÁLA BOHU NIE. Ale súdiac podľa toho čo píšeš, by som to nechal na servis.Aj keď by oprava stála majlant, asponň máš záruku na opravu. Púšťal by som sa do toho jedine, ak by som bol skúsený mechanik s profi náradím. |
| Autor: | MIRAS [ 09 Jún 2009, 13:51 ] |
A jsou to určitě rozvody |
| Autor: | Votys73 [ 10 Jún 2009, 15:41 ] |
To kolo je viditelně amatersky opravované.Na jednom zubu chybí třetina.Když otáčím s motorem a dostane se poškozené místo do záběru tak je cítit na klíči lehké zadrhnutí.Po prozkoumání se domnívám,že to kolo se musí vyndavat směrem nahoru k válci.Je to kolo rozvodu předního válce.Díky za vaše zkušenosti. |
| Autor: | Votys73 [ 12 Jún 2009, 15:48 ] |
Díky za info.Motor je venku a kolo také.Teď jenom kdo to dá do kupy |
| Autor: | NaaR [ 23 Jún 2009, 18:48 ] |
dragstar a virago 1100 sou totozny motory. u buldy je trosku upravenej ale rozvody atd by meli bejt totozny.. |
| Autor: | Votys73 [ 24 Jún 2009, 09:56 ] |
Měli bejt totožný.Dokud se nepřesvědčíš tak jistotu nemáš.Mohu říci,že náhonové kola rozvodů jsou shodné a spojka také.Držel jsem je v ruce.Díky |
| Autor: | Ouklend [ 24 Jún 2009, 10:14 ] |
to Votys73: Ahoj. Jseš borec, takhle se pustit do motoru. Mám origo servisní manuál, tak kdyby jsi narazil na problém při skládání, můžu ti poslat příslušnou stránku na pomoc ... |
| Autor: | Ouklend [ 24 Jún 2009, 10:22 ] |
aha. tak jsem si teď všimnul, že tu vše máte ... takže má nabídka je asi bezpředmětná ... |
| Autor: | Peter BT [ 24 Jún 2009, 10:49 ] |
Ouklend píše: aha. tak jsem si teď všimnul, že tu vše máte ... takže má nabídka je asi bezpředmětná ...
snaha a ochota sa vždy cení |
| Autor: | Votys73 [ 25 Jún 2009, 22:03 ] |
Nevím jestli borec,spíš zoufalec.Nouze naučila Dalibora housti a mě zase spravovati.Ne,vážně.Nemám na to prachy to dát opravit do servisu.Předběžná cena byla okolo 11000kč.Den vyndání motoru,druhý na zandání,nějaké díly a vlastní oprava.Jak už to bývá tak cena se většinou navýší o takové 3 až 4 tis.Na to opravdu teď nemám.Takže svépomocí pomalu postupuji vpřed.Nějaké zkušenosti s motory už mám,tak se to snad podaří.Díky za nabídku pomoci. |
| Autor: | helmi [ 26 Jún 2009, 00:59 ] |
Prajem veľa šťastia pri oprave. |
| Autor: | Votys73 [ 13 Júl 2009, 20:39 ] |
Tak s chutí do toho a půl je hotovo.Tento týden by měly být pohromadě všechny díly a pustím se do znovu oživení.Zatím to vypadá takhle.
| Autor: | Ouklend [ 13 Júl 2009, 21:15 ] |
... ty jo. psí srdce ... |
