| Reset olejového intervalu http://yamaha-bulldog.sk/viewtopic.php?f=3&t=344 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | cafe-racer [ 15 Júl 2009, 21:41 ] |
| Predmet príspevku: | Reset olejového intervalu |
Zdar a sílu, dá se počitadlo výměny oleje vynulovat, i když ještě nevaruje? Vyměnil jsem olej trochu dopředu a vybavuje se mi, že servisák říkal že to jde resetovat pouze když se objeví hláška - jinak ne. Martin |
| Autor: | miki [ 15 Júl 2009, 21:59 ] |
| Predmet príspevku: | |
mám dojem že jsem to taky někde vyčetl a je to tak jak ti tvrdí servisák |
| Autor: | NaaR [ 16 Júl 2009, 05:25 ] |
ja to zkousel a neda |
| Autor: | cafe-racer [ 16 Júl 2009, 22:32 ] |
No co se dá dělat. Snad ještě nejsem tak blbej abych si nepamatoval, že olej s filtrem měním na každých celých 10 tisících Díky, Martin |
| Autor: | NaaR [ 17 Júl 2009, 05:07 ] |
no hele tak to holt nevynulujes jednou |
| Autor: | stonemen [ 17 Júl 2009, 20:37 ] |
V manualu píšou že by to mělo jít i při dřívější výměně oleje, ale sám jsem to nuloval až když se tan ten "change oil" ukázal... |
| Autor: | Toms [ 11 Máj 2010, 12:58 ] |
Dovolím si obnovit tohle téma. Vyměnil jsem olej i filtr. Oleje je dost. Při startu otočím klíčkem, ručičky proběhnou, ale kontrolky se nerozsvítí. Na displeji svítí ChnGE OIL. Je to tím, že jsem to nevynuloval nebo je něco špatně? Ale oleje je dost. |
| Autor: | NaaR [ 11 Máj 2010, 13:09 ] |
jj vynuluj a mas klid |
| Autor: | break13 [ 11 Máj 2010, 14:54 ] |
Já osobně měním olej dřív, po sezoně a to je cca 6000km. Počítadlo neřeším "pořídil" jsem si profi samolepky na které se vyplňují údaje o výměně a lepím je na blatník pod sedlem. Ty se dají získat v každé prodejně, kde prodávají olej a je mi jedno od který je to firmy R. |
| Autor: | marek2001 [ 09 Aug 2010, 16:44 ] |
Je mozne ze sa mi na budikoch to Change oil neukazuje?? Na tachometri budem uz mat 21tis a pri 20 mi to neukazalo. |
| Autor: | Mirek1 [ 09 Aug 2010, 17:12 ] |
Záleží na tom,kdy to kdo vynuloval myslim. |
| Autor: | marek2001 [ 09 Aug 2010, 17:33 ] |
To som si tiez myslel, ale ja som to kupil s pocitadlom na 10500, tak ak by to niekto nuloval aj tesne pred kupou, uz preslo viac ako 10tis. Takze tocim dalsie km a cakam ci sa nieco objavi. Olej uz mam vymeneny. |
| Autor: | Pjotr [ 10 Aug 2010, 06:23 ] |
Pokud máš model po faceliftu (05/06), tak ti to olej nehlásí. |
| Autor: | marek2001 [ 10 Aug 2010, 18:35 ] |
Dik Pjotre, to som nevedel. |
| Autor: | Mirek1 [ 10 Aug 2010, 19:25 ] |
Tak to já taky ne |
