Aktuálny čas je 04 Máj 2024, 10:12
Poslať  Predmet príspevku: Kontrolka oleje  |  Napísal: 20 Júl 2009, 22:08
Jak jste na tom se spínáním olejové kontrolky? U mě poslední dobou takový nešvar - při svižnějším startu nebo jízdě do kopce se rozsvítí. Oleje (10W40) mám cca 2mm pod horní rysku , pointa je v tom že takhle ochotně se kontrolka nikdy předtím nerozsvěcela. To už jsem musel opravdu pod plným plynem odřadit až ke čtyřce, aby problikla - nebo se do hodně ostrýho kopce souvisle rozjíždět. Dneska bohužel stačí i mírný kopec a na pětku lehce přidat, aby se rozsvítila. Podobně fungovala, když mi BTčko v horkých Pyrenejích zbaštilo 0,75l oleje a byl jsem těsně nad spodní ryskou.
Tak se radši ptám, než budu měnit čidlo.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Júl 2009, 23:03
... u mě ani neproblikne. z toho bych byl teda hodně moc nervózní. kdy jsi měnil olej naposledy? jestli už nebude po něm ... ?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Júl 2009, 23:13
ja som ju ešte tiež nevidel :?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Júl 2009, 23:19
Zakládáte nové tema zbytečně,když už se to tady řešilo.Stačí kapku hledat :wink:
http://yamaha-bulldog.web4men.sk/viewtopic.php?t=184
Naposledy upravil Mirek1 dňa 21 Júl 2009, 12:39, celkovo upravené 1
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Júl 2009, 23:26
Měnil jsem minulou středu, zkusím to dolejt až po rysku a uvidíme. Stejně podezřívám čidlo.
Pavel68
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 21 Júl 2009, 06:51
Stačí trochu dolít a přestane to,nebo aspoň mě to po výměně taky problikávalo a po dolití to přestalo.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 21 Júl 2009, 13:50
bulik se fakt musi lehce prelejt jakmile nema pres tak blika
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 21 Júl 2009, 20:44
OK, díky!
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 21 Júl 2009, 21:18
Pri výmene oleja som dolieval nad rysku, /cca2-3 mm pod horný okraj okienka / a kontrolka ,,mlčí".
Poslať  Predmet príspevku: Re: Kontrolka oleje  |  Napísal: 02 Okt 2016, 11:05
Pořád mi to vrtá hlavou,nemám pro to logické vysvětlení,tak se pokusím podělit se s váma s jedním divným zážitkem :shock: :shock: Ráno si beru Bulldu do práce,vše OK.Na fajront přijdu k mašině,zasunu klíček,mezitím se oblékám a nevěřícně čumím na palubovku - doslova na mě ,,řve" červená kontrolka oleje :shock: :shock: Nějak nechápu,oleje bylo dost,tak postavím moťku na centrální stojan,abych zkontroloval olejoznak - a ten je úplně prázdný :shock: :shock: Koukám zespod pod motor,zda někde neprolíná,koukám za moťku,jestli nejni za mnou olejová stopa - nic,vše v pořádku.Tak znovu na boční stojánek,jestli se něco nenahrne na bok motoru - a ejhle,olejoznak najednou do půli plný a kontrolka zhasla.Znovu na hlavní stojan,olej zůstává v půli znaku.Opatrně dojíždím domů,hlídám kontrolku a zvuky motoru.Doma opět vše kontoluju,situace naprosto normální - oleje kousek pod horní okraj.Po nastartování klesne asi do poloviny,tak trochu raději doliju.Tak mi ku..va vysvětlete,kam se všechen olej ráno ztratil??? Někde se něco přiucpalo a zůstal někde viset?? :shock: Od té doby jsem Bulldu párkrát prohnal a vše je zasejc normální :shock:
Poslať  Predmet príspevku: Re: Kontrolka oleje  |  Napísal: 30 Dec 2022, 08:09
Mě se něco podobného stalo letos. Vytáhl jsem Bulíka z garáže, nastartoval a dál na boční stojan. Nasadil jsem přilbu a rukavice a koukám červený voko? Chcípl jsem to vobhlidnul a nikde nic. Tak jsem se na něj posadil, nastartoval a vše OK. ???
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 49 hostia
