| problem s tachometrom http://yamaha-bulldog.sk/viewtopic.php?f=3&t=378 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | palchi [ 14 Aug 2009, 16:58 ] |
| Predmet príspevku: | problem s tachometrom |
viem, ze zajda to tu uz rozoberal, ale moj problem je maalicko odlisny. Motorka mi stala teraz ale dve noci na dazdi a stalo sa mi, ze ked zrychlujem tak tachometer plynule rychlost tiez zvysuje, ale akonahle zacnem uberat alebo brzdit, rucicka tachometra neklesa plynule ale tak trhano. Taktiez urcite neklesa priamoumerne s uberanim rychlosti. a ked zastavim rucicka sa zastavi na 17km/h tam vydrzi ale tak pol sekundy a rychlo upadne na nulu. budik som rozobral, strekol som tam trochu WDcka, ale dostal som sa tam len zboku pretoze som nevedel, ci mozem vytiahnut obidve rucicky. Su tam len nastrknute? mozu sa vytiahnut? potom by som mohol vytiahnut aj ten budik s rychlostnymi hodnotami a dostat sa k mechanizmu za nim a premazat ho priamo. Na druhej strane ale neviem, ci je to vobec ten problem, ci to neni v inom...Vopred dakujem za rady...(hlavne mi niekto dajte vediet, ci mozem proste vytiahnut tie rucicky) dakujem... |
| Autor: | stonemen [ 14 Aug 2009, 21:51 ] |
| Predmet príspevku: | |
Nevím, ale mám dojem, že to nebude mechanická závada, ale něco v elektrice. Nechci malovat čerta na zeď... |
| Autor: | helmi [ 14 Aug 2009, 22:54 ] |
Už si to aj poskladal a vyskúšal? Ako stonemen píše môže to byť elektronika. Teda elektronike vlhko (z dvojdňového dažďa) môže v prípade nedostatočnej izolácie dosť vadiť. Prvý krok k vysušeniu WD40 si aplikoval. teraz by som to nechal pár hodín sušiť (podľa možností v suchom prostredí). Potom by som to zmontoval a vyskúšal. Dúfam,že som pomohol a napíš ako to dopadlo. |
| Autor: | palchi [ 15 Aug 2009, 15:11 ] |
no, takze dnes som opat rozobral budik - dokladnejsie. btw, tie rucicky sa vytiahnut zhora nedaju |
| Autor: | durinkos [ 17 Aug 2009, 12:45 ] |
ja som moto umyval na vapke a moto som len z dialky oplachol vapkou. pri utierani mi cosi stale cvakalo asi v kerbococh(nieco ako pri potoceni klucika). pri nastartovani sa mi rucicky ani kontrolky nerosvietili ani nepohli(ani pri jazde) poistku som skontroloval. kde moze byt chyba? |
| Autor: | alex227 [ 19 Aug 2009, 09:57 ] |
Palchi, tak ako to vyzerá? Už funguje? |
| Autor: | palchi [ 22 Aug 2009, 16:14 ] |
alex227 píše: Palchi,
tak ako to vyzerá? Už funguje? no je to bieda, nic moc |
| Autor: | jojobulldog [ 11 Jan 2013, 12:06 ] |
Ja som totok riešil hned pri kúpe. otačkomer nefungoval ked som zatočil do prava...... problem bol v tom že nieaký NEMORUD pokazil el. koncovku,, a pri otáčaní to nemalo kontakt s budíkom. Nebolo jednoduche koncovku opraviť tak, aby sa dala vybrať a aj aby to tam držalo. |
