Aktuálny čas je 17 Okt 2026, 09:55
sid
Poslať  Predmet príspevku: Startování + otáčky  |  Napísal: 26 Nov 2009, 08:56
Registrovaný: 23 Nov 2009, 20:48
Čau lidi, konečně po dlouhé době jsem si pořídil vysněný bike a už se nemůžu dočkat jara. Mám ale menší problém se startováním. Když naskočí, tak jsou otáčky tak kolem 600-900 na sytič. Po zahřátí , když se to teda povede jelikož zhasíná a menším projetí, chcípe. Přitom při cestě z ostravska z bazaru jela a startovala dobře. Lidi nevím co s tím, možná je to daň nováčka a jenom nevím jak na něj :? Ale stejně budu jedině rád za každou radu. Díky
Poslať  Predmet príspevku: Re: Startování + otáčky  |  Napísal: 26 Nov 2009, 09:56
sid píše:
Zkontroluj si bowden sytiče, může být uvolněný a sytič se ti neotevírá.
Je to viděr hned za páčkou sytiče - plechový držák na bloku karburátorů, je tam malá objímka se šroubkem co drží vnější část bowdenu zafixovanou proti pohybu.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 26 Nov 2009, 23:03
Můžou to být i "uškrcené " volnoběžné otáčky.Nastavují se otočným černým plastovým kolečkem vlevo mezi válci pod karburátory.Otáčky mají být asi 1000ot./min. u zahřátého motoru.Přesně je to v manuálu.
sid
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 27 Nov 2009, 07:33
Díky za rychlou odezvu.Bowden jsem zkontroloval a vypadá, že je v pohodě. Zítra vyzkouším seštelovat otáčky. Pokud se teda vůbec zahřeje. Ještě mě napadlo vyměnit svíčky. Borec sice říkal, že je měnil, ale člověk nikdy neví. Je fakt, že jak jsem si buldočka dovez, tak díky počasí jenom stojí. Párkrát "asi tak třikrát" jsem ho nastartoval nechal cvhílu bežet a potom vypnul. Od té doby právě stávkuje. Tak nevím, jestli nemůžou být zanešený... Každopádně dííííky za info :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 27 Nov 2009, 07:52
sid píše:
Nevím jak dlouho jsi ho nechal běžet. Pokud ho jen natočíš a lehce ohřeješ, kondenzuje se ti voda na všech možných a nemožných ovlažených místech. I tady může být problém. Pokud motorku (třeba v zimě) natočíš, nech ji pořádně prohřát.
Samozřejmě možností, proč ti to neběží, je nepřeberně.
