Aktuálny čas je 15 Okt 2026, 19:37
palchi
Poslať  Predmet príspevku: dynojet  |  Napísal: 28 Dec 2009, 18:58
Registrovaný: 26 Jún 2009, 22:07
BT 1100 Bulldog
Naposledy upravil palchi dňa 20 Feb 2016, 18:04, celkovo upravené 1
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Dec 2009, 19:30
palchi.
úprava motoru je řešená tady:
http://yamaha-bulldog.web4men.sk/viewto ... &start=105
myslím, že Break tam vysvětloval, že ta úprava jde udělat úpravou trysek a sáním, a že to nahradí Dynojet a hlavně ušetří peněžence. ale přesně už nevím, kde to je. musíš si to pořádně projet.
jinak já mám Dynojet, ale moto jsem s tím už koupil ...
palchi
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Dec 2009, 19:56
viem ze uz sa to tu riesilo, cital som to, to hrdlo sania upravim aj tie dorazy, len chcem vediet, ci tam mam dat trysky 127.5 alebo namiesto nich komplet ten dynojet...ved dynojet musi spravit viac ako len tie samotne trysky, ci?
BT 1100 Bulldog
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Dec 2009, 20:16
fakt nejsem odborník, tak bych tě nerad pomýlil, ale myslím, že je to jen o výměně trysek a hrdla sání.
v tom odkaze, co jsem ti dával výše je třeba toto:
Citácia:
Zaslal: Št december 10, 2009 16:22:34 Predmet:
Založený: 11 august 2009
Vyprdněte se na ty frézovaný dekly, stejně to není vidět a je to drahý
jak jsem psal/foto dříve tak to stačí z plechu s dírou,
na jaro jsem udělal změnu, u starýho plastovýho jsem uřízl ty nátrubky
A JE TO.
Ty trysky je celkem legrace :
od původních čoperů se na tomhle motoru furt zvětšovaly :
XVS 110/112,5
BT old 125/125
BT new 128,8/127,5
takže 130 nebo 132,5 je dobrá volba,
nakonec to je skoro jedno - ten motor stejně nemá maximální výkon v maximálních otáčkách,
protože to ty dva ventily nezvládaj .
zřejmě zrovna toto jsi měl na mysli?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Dec 2009, 21:36
Topham dávat nemusíš (obsahuje to frézovaný dekl na airbox a trysky) pokud si upravíš dekl airboxu a koupíš KN filtr , koupíš dynojet (obsahuje trysky, jehli apod) pak ti zbývají odstranit dorazy a systém dodatečnýho spalování a šetřit na laděný výfuky, uděláš maximum pro to co jde s tímhle motorem udělat :wink: Já to budu řešit podobně. Pokud jsem na něco zapoměl tak mě prosím doplňte... :)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Dec 2009, 21:49
no maximum bych nerikal .
Rozumny maximum v pomeru s cenou by se dalo rict :-D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Dec 2009, 22:01
Jen tak pro dokreslení ...
Dynojet je např tady:
http://www.motoeso.cz/zbozi/71688/DYNOJET-BT-1100-BULLDOG-01-04.htm
Topham např. tady:
http://www.mikuni-topham.de/ENGLISHSITE/Carburetor_kits/Yamaha_English/BT1100_English/BT1100_2005_main.html
A názorné info má na svých stránkách třeba i Martin:
http://www.motoborgo.net/yamaha_bulldog.htm
:wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Dec 2009, 22:23
JJ přesně a bez rizika poškození motoru...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Dec 2009, 23:19
grafy nájdeš tu, tak ako sme to postupne robili
zo sady topham sa napokon použil len dekel na sanie - to si vieš upraviť aj sám, aj keď menej elegantne, ale zato určite lacnejšie
http://yamaha-bulldog.web4men.sk/viewto ... c&start=15
takže rozhoduj sa, alebo rozmýšľaj. Ja som spokojný a šiel by som do toho opäť
palchi
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Dec 2009, 11:05
presne toto som chcel pocut...dakujem, uz mam jasno...proste som chcel vediet, ci mam davat cely dynojet alebo len tie dve trysky...takze dynojet + vsetko to ostatne (sanie, KN, pridavne spalovanie)...a ladaky tam uz ake take mam - su tam LeoVince
Topham kupovat nebudem, to hrdlo si upravim sam, ved za to dat 89E :D akurat dynojet u Louisa stoji 100E, ale tak co uz...a KN 66E...
BT 1100 Bulldog
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Dec 2009, 22:24
LeoVince, hmm 8) , tak doufám že je někdy uslyším brumlat.... :wink:
palchi
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Jan 2010, 10:44
a este jedna vec. je jedno odkial to objednam? pozeral som ceny u Louisa tam stoji dynojet 99E a napr. u vas v Cechach na www.dkracing.cz to stoji 1765Kc co by malo byt zhruba 67E...nebude tam v nicom rozdiel? v znacke alebo kvalite?
BT 1100 Bulldog
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Jan 2010, 20:00
palchi píše:
Myslím,že je to jedno,akorát nevím jak se bude řešit pošta přes hranice. Označení Dynojetu by mělo být E-4189 a vzduch.filtru KN YA-7585,takže pokud bude shodný tip tak by neměl být problém... :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Jan 2010, 10:23
palchi píše:
Bacha na to,
že snad existují plagiáty a upozorňují na to přímo na stránkách Dynojetu.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Jan 2010, 21:33
Bacha na to,
Tak doufám,že v DKracingu by si nedovolily prodávat plagiáty...
