Aktuálny čas je 16 Okt 2026, 02:26
palchi
Poslať  Predmet príspevku: Baterka  |  Napísal: 20 Mar 2010, 20:35
Registrovaný: 26 Jún 2009, 22:07
zdar hosi, taky problemik sa mi vyskytol, ze mi pravdepodobne odisla baterka :D pretocit nepretoci, o tom by som mohol len snivat :P a uz necuka ani relatko...skusal som aj opatovne nabit - motorka chytila na supu ale ked som dnes spravil zhruba 100km a zhasol moto a skusil znovu nastartovat tak nula bodov...pytal som sa po novej baterke a tu spociva moj problem, je tam nejaka atypicka baterka, s nejakym striebornym neviem cim a proste nova stoji okolo 120E. ale nasiel som na nete aj nejaku za 60E, ktoru poskytuje firma z Kosic.
http://www.kamico.sk/eshop/autobaterie/ ... -135a.html
tak neviem ci mam zobrat tu, ci moze byt horsia ked vsade inde stoji okolo 100-120E. ale ked som pozeral podla katalogu tak to sedi - 12V a 12Ah. Co myslite?
BT 1100 Bulldog
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Mar 2010, 20:49
Musíš se zeptat,jestli může baterka ležet,protože v Bulldogovi je naležato,takže podle mě gelovka.
Z toho odkazu jsem nevyčetl o jaký typ se jedná.
Jestli je s normálním elektrolitem,tak to by asi neklaplo.
palchi
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Mar 2010, 20:52
hej hej, to mas pravdu...a ta z toho odkazu je gelova...to oznacenie v nazve AGM to znamena...
BT 1100 Bulldog
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Mar 2010, 21:04
Mela b y to byt tahle :
http://eshop.motoservis-travnicek.cz/se ... d=yt14b-bs
palchi
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Mar 2010, 21:29
Zdenek Marciniszyn píše:
no tak to oznacenie YT14B-BS sedi aj u tej mojej...no dobre teda, zoberem asi tu za tych 60E...hadam bude stacit a bude dobra...a na znacku netreba prizerat? bo to EXIDE mi nic nehovori...
BT 1100 Bulldog
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Mar 2010, 21:37
palchi píše:
TADY MÁŠ POPIS OD TĚCH AGM
VLASTNOSTI
•Vysoké štartovacie prúdy
•Po naplnení a uzavretí bezpečný a vhodný k použitiu
•Vhodný pre montáž v rôznych polohách•Absolútne bezúdržbový (Maintenance Free)
VÝHODY PRE DISTRIBÚTORA
•Obmedzujúce požiadavkám na dopravu akumulátorov
•Balenie obsahuje potrebnú náplň elektrolytu
•Jednoduchá obsluha vďaka dávkovaču elektrolytu
•Nevyžaduje dobíjanie počas skladovania
•Široký sortiment pre najpoužívanejšie aplikácie
VÝHODY PRE SPOTREBITEĽA
•Pred prvým použitím vyžaduje naplnenie
•Po uzavretí bezpečný bez únikov elektrolytu
•Predĺžená doba životnosti
•Vhodný pre prevádzku za nízkych teplôt a v rôznych polohách
•Vhodný na sezónne použitie
•Bez potreby špeciálnych prostriedkov na obsluhu alebo údržbu
CHARAKTERISTIKY
•AGM technológia s obsahom sklených vlákien v separátore (elektrolyt je separátormi viazaný v článkoch batérie)
•Zasucha nabitý s náplňou a dávkovačom elektrolytu
•Využitá technológia legovania vápnikom
TAK ASI BUDE VHODNÁ,KDYŽ TO PÍŠOU
Naposledy upravil Mirek1 dňa 20 Mar 2010, 21:38, celkovo upravené 1
palchi píše:
Tezko rict,EXIDE neznam. Ta Yuasa stoji 2280 korun=90 E. Jsem na tom s baterkou podobne, budu kupovat tu Yuasu.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 21 Mar 2010, 12:49
Musí tobýt samozřejmě gelovka, její rozměr a pozor rozložení/typ kontaktů taky a navíc by měla mít i zvýšený zkratový/startovací proud,
protože ty dva hrnce jí daj dost zabrat ! :D
Dá se vygooglit i dost pod 2000CZK .
palchi
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 21 Mar 2010, 22:59
takze baterka je OK, len ju nedobija...kamarat to meral a je tam len nejakych 10V a malo by byt okolo 14V pri dobijani. takze chyba bude niekde inde...kde je na bulldogu alternator? :-) trebalo by asi pozriet uhliky...a regler je kde? dik za pomoc...
BT 1100 Bulldog
palchi
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Mar 2010, 12:55
takze ziadne uhliky su tam neni ale magnet :D a regler je dobry...ale z alternatora mi ide do regleru na tych troch kabloch 7, 6 a 2 V. a to je malo, malo by ist ale 20 myslim ci kolko. takze zly bude asi alternator. neviete niekto oznacenie toho alternatora aky tam ide? alebo z akej inej yamahy by tam este pasoval? z dragstaru asi hej...u vas v cechach sa za kolko da zhruba zohnat? bo na slovensku toho moc neni na bulldoga... :-( a objednavat novy original v yamahe...uf... :P poradte...dakujem...
BT 1100 Bulldog
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Mar 2010, 15:20
Pozor, je to třífázový generátor a na tom se měří obyčejným voltmetrem dost blbě.
Zkusil bych se podívat po kabelech, jestli není někde něco přerušený nebo zkratovaný.
Že by odešel přez zimu alternátor je dost málo pravděpodobný.
Regulátor je zkratového typu, to už bych hledal spíš tam problém.
palchi
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Mar 2010, 17:25
no, takze dneska som vytiahol alternator...a stator je KO...cievka je prepalena v mieste kde z nej vychadzaju kable do regulatora. novy stator stoji 700E. previnutie od 100E do 200E. skusim to teda dat previnut. ale tiez je to haluz, ze sa to odpalilo...aj mechanik mi hovoril, ze sa to stava velmi zriedkavo...a aspon myslim, ze je to zhorene, bo cievka je cela cierna v tom mieste...este to dam zmerat a uvidi sa...smola, co uz... :-)
BT 1100 Bulldog
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Mar 2010, 18:22
To je krásny teda.To jsem taky ještě neviděl. At to spravíš za co nejlevněji :wink:
PitbullLibor74
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Mar 2010, 21:14
Já bych se ještě vrátil k té baterce, (samozdřejmě doufám že se to Palchimu podaří úspěšně spravit,za co nejmíň peněz a napíše)..mě odešla,probíjel nejspíš článek,nedržela proud. Známka že je mrtvola = byla rychle nabitá do plna...Tak asi vemu banner,kvalita a moc dobrá cena... http://www.otos.cz/motobaterie/banner-moto-51201-yt14b-4/
Pitbulllibor74 - Doggenreiter
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Mar 2010, 21:49
Dobrá cena,Baner jsem měl v minulým autě a bez problému šlapala několik let.
