Aktuálny čas je 16 Okt 2026, 18:24
sid
Poslať  Predmet príspevku: Divný zvuk- kardan? převodovka?  |  Napísal: 01 Apr 2010, 20:18
Registrovaný: 23 Nov 2009, 20:48
Čau lidi, mám menší problém. při dnešní menší projížďce začal hafan vydávat divný zvuky. Jde to asi od zadního kola "kardanu". Když to rozjedu a pustím plyn se zařazeným kvaltem, tak slyším jakoby ozubený kola "nebo tak nějak" (blbý přirovnání, ale jiný mně nenapadá - jako když najedete s kolem na dálnici na plnou čáru). Když držím plyn, tak nic. Když vyřadím na neutrál, tak taky nic. A ještě když zmáčknu spojku tak to nedělá tak moc. Nevím teda jestli nebude ještě chyba v řazení, ale kvalty tam jdou docela dobře. Je možný, že by to bylo tím, že je tam málo oleje? Přiznám se, ještě jsem se nedostal k tomu, abych ho vyměnil. Zatím jsem s ním najezdil hodně málo, na to aby se rozsypal kur.. Díky za každou radu. Čau :shock:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Apr 2010, 20:39
ty jo nevím jak je to hlasité ale mi to děla taky jako každej jinej kardan :-)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Apr 2010, 20:42
Nejlepší se mrknout na ten olej, jestli je čirý nebo je tam nějaký bordel, eventuelně vyměnit... Pak uvidíš.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Apr 2010, 20:53
Kolik to má najeto? Olej se mění po 20tis, ale měli jsme Virago1100, olej se na něm v životě neměnil :-) a nikdy nic - každopádně ho tam ale bylo dost, hladina se hlídala.
Pokud to nebude z nedostatku oleje tak sundej zadní kolo a prohlídni si stav ozubení.
Podle toho co píšeš to může být i v převodovce.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Apr 2010, 01:01
Ako prvé čo by som na tvojom mieste urobil, by som pozrel stav a hladinu oleja v kardane, ako i v samotnom motore, lebo olej je spoločný s prevodovkou. Ak na nič neprídeš, počkaj na príspevok od Break13 a budeš mať riešenie na tvoj problém. Teda, aspoň si to myslím. Ten chlapík voľačo vie!
Poslať  Predmet príspevku: Re: Divný zvuk- kardan? převodovka?  |  Napísal: 02 Apr 2010, 09:34
sid píše:
Předem děkuji helmimu za uznání, ale taky nevím všechno :oops: !
A teď k věci :
až zkontroluješ olej v "kardanu" (správně je to kuželový soukolí) a v převodovce
a bude vše v pořádku tak mám jen jedno vysvětlení :
Někdy má člověk zjitřený smysly tak, že slyší i cvakání ventilů v Trabantu :shock:
přiznám se že i já po dvou letech s Bulíkem furt slyším jak převody a "kardan" hvízdají :roll:
Pokud by ti to vadilo moc, tak si kup laďáky a přehluš to kraválem z výfuků..........
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Apr 2010, 11:23
Jeste skontroluj kříž co vychází z motoru,na ten se dostaneš když odšroubuješ ten blok co drží stupačku,jsou to 3srouby s 12 hlavou,pak stahní tu gumovou manžetu a jseš tam
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Apr 2010, 12:52
ja som si to minule vsimol ked som mal zdvihnute zadne koleso, zaradil tam niaku rychlost a koleso se zacalo na volno tocit. neprijemny rachot! neriesim to pokial mi to neroby pri beznom pouzivani a pocitam s tym ze to nie je len moj problem.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Apr 2010, 13:37
Osobně se mi líbí Ozzyho nápad,tam by mohl být problém,ovšem v případě že je olej všude tam kde má být.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Apr 2010, 14:06
Pokud máš olej, všude,kde mají být, drž se Jawáckého pravidla "Dokud jede nehrab do toho". Já s tím vydržel 10 let:)
Poslať  Predmet príspevku: Re: Divný zvuk- kardan? převodovka?  |  Napísal: 05 Apr 2010, 19:56
sid píše:
Tak dneska mě dcerka doslova vykopala na projížďku (v Praze nekáplo)
no a přesně to co popisuješ je normální stav, z těch převodů se ozývají občas dost podivný zvuky,
ale pokud máš v zadním převodu oleje dost a je čistej, tak to neřeš !
sid
Poslať  Predmet príspevku: sid  |  Napísal: 07 Apr 2010, 06:12
Čau lidi, tak oleje je tam aleluja. Jak v motoru, tak v kardanu je ho dost. V kardanu je čistej. tak nevím. Budu to muset asi radši hodit do servisu :cry: Ještě se pokusím kouknout na ten kříž co tady psal OZZY, ale nevím jestli tam něco uvidím. :?
sid
Poslať  Predmet príspevku: sid  |  Napísal: 09 Apr 2010, 06:59
Čau, tak jsem díky Ozzyho radě došel na to, čím to je. Nevím ale jestli mám skákat radostí, nebo se jít zhulákat do němoty :? Po odšroubování levé stupačky s krytem jsem se dostal ke kříži kardanu a tam jsem zjistil, že je tam urvaná matka s kusem závitu !!! :shock: Máte někdo dobrou a levnou radu :roll:¨Díky p.s. nemáte někdo, nebo nevíte kde sehnat servisní manuál? Dá se to někde stáhnout?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Apr 2010, 09:28
servisni manual neni problem http://img.motorkari.cz/upload/files/manualy/14_YamahaBT1100-02-03servicemanual.pdf
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Apr 2010, 09:36
nebo u nás :-)
http://yamaha-bulldog.web4men.sk/viewtopic.php?t=93
