Aktuálny čas je 15 Okt 2026, 17:20
misenko_17
Poslať  Predmet príspevku: motor  |  Napísal: 29 Apr 2010, 11:21
Registrovaný: 29 Apr 2010, 11:20
chcel som sa vas spytat ako na tejto motorke chodite vy? podla mna je dost blbo sprevodovana. pri 140 kmh az 5000 otacok. sa bojim aby mi casom neluskol motor. vytacate ju aj vy??
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Apr 2010, 11:42
Ja tymto tempom jazdim bezne po dialnici a nevidim v tom problem. Myslim ze ten motor ma dostatocne velku rezervu uz len tym aky vykon ma na tak velky objem.
Poslať  Predmet príspevku: Re: motor  |  Napísal: 29 Apr 2010, 14:22
misenko_17 píše:
Prodej to a kup si R1 :lol: :lol: :lol:
Většinou člověk ví,co si kupuje a co od mašinky z motorem choppera, můžeš čekat. :wink:
Marian (Mana)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Apr 2010, 20:14
To je normální stav.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Apr 2010, 20:38
Jo, taky mám občas pocit že by to mohlo mít buď delší pětku, nebo ještě navíc šestku.... ale už by to byl trochu lenoch.
Většinou jezdím mezi 3-4 tisíci otáček, tzn. 100-120 km/h, ale občas si neodpustím to pořádně vytočit. Mám za sebou i pár dovolených, kde padlo hodně tisícovek kilometrů se stálým tempem 130-150 km/h (~5tis otáček). Motor najeto 55.000 kilometrů, šlape krásně a zvukově na vzducháč pořád dobrý. Chce to nepodceňovat olej, a teď co nemám AIS to bude jen lepší co se týče teploty motoru.
Takže se toho neboj, a když budeš mít pocit, že se motor zbytečně točí, přidej mu na chvíli tak o 2 tisíce otáček a pak zase uber :-) uši na to dobře reagujou...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Apr 2010, 21:38
no já jak nemám omezovač, tak mi ta rafička otáčkoměru věčně leze až hodně do červenýho ... :shock: a s těma laufama jak rourama do komínu je to teprve rachot ... :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Apr 2010, 06:02
ja ho absolutne nesetrim a vzdy z neho vymacknem co to da. od jednotky az po patku!
Poslať  Predmet príspevku: Re: motor  |  Napísal: 30 Apr 2010, 08:24
Mirku naprostou pravdu máš. :army:
Já než jsem mazlika koupil tak jsem si o něm vše zjistil a přečetl.
Je to čopráckej motor tak co po něm chtit, to co umí je supr. :thumbup3:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Apr 2010, 10:22
priznám, takto hlboko som sa nad tým ešte nezamýšľal. Bežne jazdím okolo 110-120, keď dostanem chuť, tak to rozbehnem vyššie, ale diaľniciam sa vyhýbam, skôr hľadám kľukaté cestičky, ktoré ma bavia viac. do max otáčok sa tak dostávam skôr pri predbiehaní, alebo keď sa snažím držať za Blackshadovom :D
ale ja pocitovo nemám dojem, źe by sa motor v tých 5 - 5,5 tisícoch nejako trápil, som presvedčený, źe je dostatočne dimenzovaný, a keď dostáva pravidelne dobré mazanie a chladenie, nemôže mať s tým problém. napokon, už som našiel BT-cka vytunené okolo 100 koní, a keď to prežije motor, tak to naše je preňho úplná pohoda.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Apr 2010, 10:29
No hele, já jezdím do 3 tis. spíš okolo těch 1800, takže mám spíš opačný problém. Všichni říkaj, že to kurvím, tak nevím. Jinak se šestkou bych souhlasil abych mohl jet na nízké otáčky rychleji. na 5 tisíc jsem ho ještě nevytočil, bo mi od 3 krvácí srdce:). A že by to byl lenoch nemohu souhlasit. Pětku jsem věčně hledal i u Jawy, takže tohle by šestku utáhlo bez problémů - vždyť je to tank:))))))
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Apr 2010, 13:47
Kordy píše:
Já si teda nemyslím že ho kurvíš je to motor s čopra jak každej kdo ho má by měl vědět a s čoprem se jezdí na bubláka tak nevím co bys na tom měl kurvit.Jsou to dobrý motory a dá se říct že vydrží vše :thumbup3:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Apr 2010, 21:16
Pokud nepojedeš na 6000tis otáček celou dobu tak nemůžeš ničemu ublížit, chce to dávat kvalitní olej a máš klid. Já jezdím běžně kolem 120-140km/h... :)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Máj 2010, 00:04
Jestli,teda můžu k tomu něco říci,nebo napsat,jak mi sdělil můj servisman,tak se setkal s problémy u těchto motorů pokud byli provozovány jen v nižších otáčkách....vím o tom prd,ale omezovač mi vrkne tak dvakrát denně a využívám možnosti motoru co to jde...snad je na to stavěnej,ne? :army:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Máj 2010, 07:17
.....vidiš,to já ani nevim,že tam nějké omezovač mám,jestli ho tam vubec mám. :roll: :lol: :lol: :lol:
Jezdim tak 2000-4500 a po dálnici někdy víc
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Máj 2010, 11:36
To já už si taky párkrát cvaknul do omezovače a je vše v pohodě :thumbup:
je to supr mašina přesně mi vyhovuje.
Když chci je to rozuřenej ďábel :twisted: a nebo taky hodnej beránek :sleep:
Přesně to mi vyhovuje.
