| výměna předních kotoučů http://yamaha-bulldog.sk/viewtopic.php?f=3&t=645 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | Jirka78 [ 05 Okt 2010, 14:21 ] |
| Predmet príspevku: | výměna předních kotoučů |
Tak jak jsem z 2 Buldů dělal jednoho, tak jsem si prohazoval přední kotouče, protože byly míň opotřebený (na tom co jsem prodával). Šrouby jsem dal samozřejmě i na lepidlo. Starý Bulda už je pryč a ten co mám mi při brzdění začne houpat. Nejvíc je to cítit při dobrzďování na křižovatkách kdy už jedu krokem. Při stejné síle na rukojeti mi pak začne brzdný účinek pulzovat, na páčce ale nic necítím. Pokud jedu víc jak 50 tak je to OK a nic nepozoruji. Čím to může být, že by zvlněný brzdový talíř? Okem na něm nic nepozoruji je jak nový. |
| Autor: | Felix [ 05 Okt 2010, 17:21 ] |
| Predmet príspevku: | |
Počkej, co to bude dělat, až si sednou desky. Jsou nejspíš sjeté jinak - podle předchozích kotoučů. Jestli jsou kotouče v pořádku, tak by to mělo přestat. Jestli jsou desky sjeté moc šikmo, nebo s drážkami, bude asi nejlepší je vyměnit. |
| Autor: | OZZY [ 10 Okt 2010, 08:23 ] |
Tak to já mám stejnej problém,a už jsem na to i přišel |
| Autor: | Kordy [ 10 Okt 2010, 11:21 ] |
Ozzy ty taky někdy brzdíš????:) |
| Autor: | Jirka78 [ 10 Okt 2010, 17:04 ] |
takže už vím jak jsem k tomu přišel. Jak jsem měnil silnější kotouč za ten původní víc sjetý, tak jsem měl zalehnutý pístky, tak mi to pořád trochu brzdilo a vyhřál jsem ten kotouč až se zvlnil. Jak jsem psal že při rychlejší jízdě to nepulzuje, tak dnes jsem se na to speciálně soustředil a pulzuje to pořád dle rychlosti kola. Definitivně mě čeká výměna, co stojí 1ks samotný? |
| Autor: | Jirka78 [ 10 Okt 2010, 17:12 ] |
ono to jde i slyšet jak to tam šmajdá a jak se to otře o destičku tak to vždy zašustí. Když pak jedu tak jedu jak se šrotem š..š..š (ikdyž to moc slyšet není, ale bez helmy už je to slyšet dobře) |
| Autor: | Jirka78 [ 04 Feb 2011, 01:35 ] |
OZZY píše: Tak to já mám stejnej problém,a už jsem na to i přišel
vyrovnal si ho? A jak si ho rovnal? ve svěráku? ...já si objednal nový |
| Autor: | break13 [ 04 Feb 2011, 10:44 ] |
Moje zkušenost : když jsem dával přezouvat kolo, tak jsem kotouče preventivně sundal, člověk nikdy neví co s tím "odborníci" provedou Vrátil jsem je jak mi padly do ruky a nedával jsem nové lepidlo, brzdí stejně jako před tím. No any problem ! Během doby už před tím jsem zjistil, že vnitřní/vnější (teď si nevzpomenu) destičky se opotřebovávají víc (i když brzdy nemají žádný problém) a tak jsem je již dvakrát prohazoval. Sedly si po třech silnějších zabržděních když jsem objel garáž - hotovo. Toto platí ale pokud nejsou kotouče výrazně vydřené. Jinak rovnat kotouče jdou, ale je to alchymie a neodborná oprava je vo držku. R. |
| Autor: | break13 [ 11 Feb 2011, 11:13 ] |
Ty nýty , to jsou ve skutečnosti pružné spojky kotouče a příruby, protože Bulík má tzv. brzdy s plovoucím kotoučem. R. |
| Autor: | Jirka78 [ 27 Sep 2012, 20:42 ] |
sice trochu mimo téma, ale nechtěl jsem zakládat nové téma koupil jsem druhy stroj Virago 750 r.v. 1982, chci z něj udělat Bobber no a pokud brzdím předkem (má jen jeden kotouč) tak je to doslova o držku jak to silně pulzuje (brzdí-nebrzdí-brzdí, prostě jak s ABS) kotouč je o hodně silnější jak na BT a nový stojí 6000Kč Původní majitel nechal stočit disk, ale nepovedlo se, sice to je bez rýh ale nedá se použít no ale to podstatný - prý vůbec nevadí jestli kotouč lehce šmajdá, nejdůležitější je aby tloušťka byla po celým obvodu (ne od středu ke kraji, ale ve smylsu otáčení) disku stejná a pokud je rozdíl po obvodu různý (stačí 0.04 mm), tak už to pulzuje. takže z toho jsem došel k názoru, že jsem si na nynější BT ze staršího BT dal sice silnější kotouče, ale asi nějaký neorigo šmejdy, protože ty původní brzdily naprosto plynule. no a teď otázka, kdo by srovnal (nebo kde) ten kotouč z Viraga, protože jeho tloušťka je snad 3x větší než u BT, takže je ještě kde brát |
| Autor: | break13 [ 27 Sep 2012, 21:42 ] |
Obávám se, že je to riskantní podnik něco takovýho zkoušet R. |
| Autor: | cafe-racer [ 28 Sep 2012, 15:22 ] |
Jirka78: musi se zbrousit. Funguje to tak, ze se kotouc chyti na silnou magnetickou desku a pak se z nej ubere par setin tloustky podle chuti a prani zakaznika. Dulezity je, aby nebyl krivej - ten magnet to priplacne a po uvolneni se zase zvlni. Nejakou dobu jsem se malicko zabyval vyrobou kotoucu na zakazku; po vypaleni zakladniho tvaru to muselo jit vzdycky na brouseni. |
| Autor: | Mirec [ 28 Sep 2012, 17:34 ] |
| Predmet príspevku: | Mirec |
cafe-racer píše: Jirka78: musi se zbrousit. Funguje to tak, ze se kotouc chyti na silnou magnetickou desku a pak se z nej ubere par setin tloustky podle chuti a prani zakaznika. Dulezity je, aby nebyl krivej - ten magnet to priplacne a po uvolneni se zase zvlni.
Nejakou dobu jsem se malicko zabyval vyrobou kotoucu na zakazku; po vypaleni zakladniho tvaru to muselo jit vzdycky na brouseni. Nemusí to být jen silná magnetická deska,postačí i zabroušený hliníkový přípravek (špalek),na který se kotouč dotlačí hliníkovým deklem (bruska na kulato CNC).Tak jsem si srovnal kotouče na předchozí moťku CB 750 v toleranci 0.01 mm.
| Stránka 1 z 3 | Všetky časy sú v GMT + 1 hodina |
