Aktuálny čas je 16 Okt 2026, 12:40
Poslať  Predmet príspevku: nástavce řidítek  |  Napísal: 05 Apr 2011, 20:35
koupil jsem si širší řidítka a jsou silnější ve středu 28mm, na krajích 22mm a díra 12mm (aspoň tak to změřila moje mamka, snad dobře, protože měla poprvé šupleru v ruce)
problém je ten, že přes měsíc sháním nástavce (držák řidítek) a bohužel mi je kámoš nesehnal a jsem v zahraničí.
Chtěl bych si ty nástavce tady v Anglii koupit, protože sraz v Tajově se pomale blíží a řidítka stále na ponku.
jenže nevím jak to má Bulldog (starší model) uchycený (rozměry) je tam nožka se závitem x a y mm dlouhým a na konci matka (pod brejlama).
Nástavec je ze spodu plochý (některé moto mají kulatý do jamky).
Potřebuji poradit:
Jak dlouhý je ten šroub co z toho leze a průměr?
Jak čumím po internetu, tak nikde to není se šroubem co přímo leze z nástavce.
Je nutný ten šroub, aby byl součástí nástavce? Protože nevím jestli se dá pak šroub prostrčit zespodu, nebo tam mám zatočit jen závit a dát matku na konec. No prostě z těch fotek nevím jaký průměr závitu ty nožky mají uvnitř, abych pak nekoupil něco co mi bude na h...o
uchycení samotné trubky řidítek mi je jasný
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Apr 2011, 20:43
tady je něco: http://www.motech.cz/swmotech-riditka-a ... eec14d5beb
Jsou tam i adaptéry z 22 - 28mm, ale to by jsi měl řidítka asi už dost vysoko :?
Naposledy upravil stonemen dňa 05 Apr 2011, 20:47, celkovo upravené 1
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Apr 2011, 20:46
ty jsi blesk, super adaptér 22mm na 28mm
http://www.motech.cz/swmotech-adapter-r ... eec14d5beb
s tou výškou s adaptérem by mě to vyšlo na stejno, řidítka jsou víc rovnější než origo
už jsem trochu chytřejší
celý nástavec má závit M10 nebo M12 na brejle, no z hlavy nevím co tam může být u Bulldoga
tohle za 1120Kč
