Aktuálny čas je 16 Okt 2026, 11:56
Jarda
Poslať  Predmet príspevku: Tachometr  |  Napísal: 21 Apr 2011, 09:39
Registrovaný: 21 Apr 2011, 09:24
Ahoj mám bulldoga z roku 2006,takže novější model, a začal mi zlobit tachometr.Když jedu po silnici ustálenou rychlostí,tak mi sám od sebe padá tachometr.Takže vyjedu mám tam 120 a ač podle otáčkoměru jedu stejně,tak tam za 10 km mám 80.Když moto vypnu a zapnu,tak se to hned srovná,ale za chvíli je to stejné.Neměl jste někdo stejný problém?Byl jsem v Yamaze a tam mi řekli,že by to asi chtělo nové tacho.Na cenu jsem se radši ani neptal.
Díky Jarda :cry:
Marian (Mana)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 21 Apr 2011, 09:50
Ahoj,podívej se do prvního příspěvku TACHOMETR (technická poradna),už se to tu řešilo,pravděpodobně máš stejný problém,ručička málo drží na osičce,je třeba jí tam víc upevnit,třeba lepidlem,ale musí se to celé brozebrat,je tam vyfocený celý postup.
Jarda
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 21 Apr 2011, 09:57
Já jsem to četl,ale tam vesměs řešili,že jim to ukazuje jinak,než dobře,ale konstantně.Kdežto mě to ukazuje každou chvíli jinak.Nevíte na jakou rychlost má tacho vyběhnout při zapnutí.V době když mi to ukazovalo dobře,tak jsem si toho nikdy nevšímal.
Jarda
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 21 Apr 2011, 20:21
Ručička rychlosti i otáček musí při zapnutí klíčku vyjet na doraz po celé stupnici, u mě nejdřív ručička rychlosti a pak otáček. Mám teda první model. Nemám tušení jakm způsobem je snímána rychlost, ale kouknul bych na nějaký náhon nebo něco co to snímá... :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Apr 2011, 07:35
U novsej verzie idu na doraz obe naraz.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Apr 2011, 22:53
asi by som zacal od snimaca rychlosti. inac ak prides na nejaky vadny diel v tachometri tak mam jeden nefunkcny doma.
