Aktuálny čas je 15 Okt 2026, 17:18
Poslať  Predmet príspevku: Přední tlumiče - problém  |  Napísal: 31 Jan 2013, 12:06
Co se všechno může stát :scared: :scared:
Měnil jsem olej v předních tlumičích po dvou sezonách (jak by se mělo),vymontoval jsem je,vyndal pružiny,vylil olej,obrátil vzhůru nohama na vykapání,stlačil lehce do dolní polohy a už jsem je neroztáhnul :scared: :scared: Něco v nich asi zaskočilo,kovově to zvaká a nejdou zpět roztáhnout.Chtěl jsem vyšroubovat spodní šroub a vytáhnout trubky ven,ale šroub se mi po povolení protáčí,potřeboval bych ho zevnit podržet.Není problém si něco nastavit,ale co,jaký tvar??Volal jsem do servisů,může to být prkotina,ale taky dost velký problém.Po neděli s tím jedu do Olomouce,tak jsem zvědav,jsem na prášky už nyní ... :bored: :sad2:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Jan 2013, 18:38
Měnil jsem olej a progresivní pružiny loni na jaře. Přesnej postup si už nepamatuju , ale něco jsem okouknul na fotkách z francouzskýho vebu.
Co si vzpomínám, nebyl v tom žádnej problém. Prostuduj si pořádně rozkreslení výkresu v servisních mauálech, z toho bys měl vycházet.
Držím palce.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Jan 2013, 20:28
Nemam skusenosti, ale z ineho yamaha fora vyberam (rovnaky problem ako mas ty):
Citácia:
Taky se mě to stalo -při minulé i při nynější výměně. Chce to je pořádně zatáhnout
Citácia:
Urobil som posledný pokus - čo nejde silou, pôjde ešte väčšou silou - a vyšlo to. Bol som na japončika asi príliš mäkký. K veci: rukami mi to vytiahnuť nešlo. Tak som nabral odvahy, uchopil som celú vidlicu za lesklú časť dole hlavou, klepol som (jemne) uchom o ktoré sa prišroubúva strmeň o drevený hranol a ono to odskočilo. Skúsil som to viackrát a funguje to. Stlačím - zahryzne sa, klepnem - odskočí. Aké jednoduché
http://yamaha-xj.net/viewtopic.php?f=3&t=1509
Poslať  Predmet príspevku: Mirec  |  Napísal: 31 Jan 2013, 23:55
marek2001 píše:
Citácia:
Citácia:
Uuufff Marku,máš u mě velkýho frťana :thumbup3: :thumbup3: není to poprvé,co měním olej v tlumičích,ale tohle se mi ještě nestalo.A vidím z fóra,které jsi přeposlal,že nejsem jediný,kterému se to stalo ... :omg: Opravdu stačí menší ostrý úder o dřevo a trubka je venku :lol: mě samotného zmátl kovový zvuk pri snaze dostat trubku ven,už jsem se objednával do servisů na opravu ... Divím se,že tento fígl neznají a hned chtějí všechno rozebírat ...
Ještě jednou děkuji,máš to u mě ... :thumbup2: :thumbup2:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Feb 2013, 12:24
Neni zac.
Poslať  Predmet príspevku: Re: Přední tlumiče - problém  |  Napísal: 16 Feb 2013, 23:41
Mirec píše:
Pro správné utažení je potřeba véééélmi dlouhý nástavec a na konci šestihran 30mm, někdy se to hryzne a jde to i bez, ale radši jsem si to vyrobil, nic to není !
Je dobré rozdělat šavle celý, protože dole je hustý černý šlem , který nejde jen tak vylejt, dělal jsem to v létě 2012 a byl tam dole pěkný humus :-(
svela
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 17 Feb 2013, 21:14
Ja som tiež netušil do čoho idem a našiel som taký pás plechu asi 25mm široký a 3mm hrubý asi pol metra dlhý a ten som upol do zveráka a tak som to rozobral. Možno som ho aj trochu upravil na brúske. V manuáli v kapiltole 1-6je to naznačené ako T-kľúč a nádstavec, ale rozmery kľúča tam nie sú. Ja som to takým istým spôsobom aj zložil. a neni problém. Ale hnoj tam bol statočný a to len po 14000km.
Poslať  Predmet príspevku: Re: Přední tlumiče - problém  |  Napísal: 18 Feb 2013, 10:20
[quote="break13"]Pro správné utažení je potřeba véééélmi dlouhý nástavec a na konci šestihran 30mm, někdy se to hryzne a jde to i bez, ale radši jsem si to vyrobil, nic to není !
No na jednom motofóru jsem našel radu,že postačí trochu zašpičatělá násada od smeráku,tu narazit dovnitř,dřevo se zasekne do šestihranu a na povolení i dotažení to prý stačí ... :w00t: trochu humpolácké,ale v nouzi ...
Poslať  Predmet príspevku: Re: Přední tlumiče - problém  |  Napísal: 24 Feb 2013, 19:36
Mirec píše:
Jo tohle je trochu jednodušší řešení, jde právě jen o to ,
aby se tlumič zahryzl do materiálu kluzáku a pak se to dá utáhnout a neprotáčí se to.
Jenom bacha na třísky ......
Měl jsem čas na přípravu tak jsem si to vyrobil pořádně,
včetně narážedla na bronzový futra, který jsem nakonec našel až po akci jak jsem ho měl důkladně uklizený :?
Ale povedlo se vše funguje neteče - pohoda !
